Raspberry Pi и беспроводное соединение с другим ПК
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Frozen, 6 авг 2014.
Какой наилучший способ организовать беспроводное соединение Raspberry Pi с другим ПК?
  1. Wi-Fi
    100,0%
  2. Bluetooth
    11,1%
  3. Свой вариант
    11,1%
  1. Shinma
    Shinma Нерд
    Купил свисток TP-Link TL-WN725N 370 рублей.
    Из-за специфичности подключаемых устройств пришлось wi-fi роутер настроить в режиме G. Пару часов с бубном и свисток заработал. теперь малина подключена через wi-fi свисток к роутеру. В него же воткнуты все компы и другие wi-fi устройства. на разбери захожу как по ssh так и через X сервер. Интернет работает нормально. Скорость передачи в пределах 2 мбит/сек. Хватает чтобы залить на малину 10 гигов чуть меньше чем за час.
    ALev нравится это.
  2. ALev
    ALev Оракул
    Супер! Мы где-нибудь будем собирать список WiFi-свистков, которые совместимы с малиной. Драйверы не пришлось ставить?
  3. Shinma
    Shinma Нерд
    пришлось провести доп. процедуру. вечером отпишусь. на голой ОС raspbian по умолчанию не работает.
  4. Shinma
    Shinma Нерд
    Сразу отпишусь - информацию взял с другого сайта.
    http://ur7hbq.blogspot.ru/2014/10/tl-wn725n-v2-8188eu-raspberry-pi-wifi.html
    Автор статьи пишет инструкцию для
    TL-WN725N V2 8188eu
    Я купил
    TL-WN725N V1 8188eu
    На самом деле версия V1 никак не обозначается. На самом устройстве написано либо V2 либо нет V2. Если у вас нет V2 значит у вас версия V1. Дальше делал все ПОЧТИ по инструкции и все заработало. Что я получил - малинка соединяется по Wifi с wifi роутером автоматически без ограничений на кол-во попыток, если в процессе работы вынуть wifi устройство из малины и потом соединить обратно - малина опять соединиться по wifi, но не всегда с первой попытки, иногда на устройстве wifi перестает мигать диод и если он не загорится за 20-30 секунд опять пере воткните устройство. Малина получает выход в интернет я могу одновременно с этим заходить на нее по ssh и графику через тот же роутер. Само собой для настройки я с начало просто воткнул малину в этот роутер через ethernet. После настройки я убрал кабель Ethernet и использую только Wifi малины. Роутер должен быть с настроенным на автоматическую раздачу DHCP сервером и раздавать интернет. Скорость передачи файлов с помощью WinSCP с компа на малину 2600 Kib/s. Есть и другие способы подключения на мой взгляд я описал самый не замороченный. Где связующее звено для всех устройств является роутер с Wifi и Ethernet портами.
    Для того чтобы определить какой драйвер вам нужен читайте статью в ссылке. А я уже определил по ней и вот мои действия:
    pi@raspberrypi ~ $ uname -a
    Linux raspberrypi 3.12.28+ #709 PREEMPT Mon Sep 8 15:28:00 BST 2014 armv6l GNU/Linux
    pi@raspberrypi ~ $ lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 004: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp.
    Bus 001 Device 005: ID 046d:c534 Logitech, Inc.
    Нужен драйвер 8188eu-20140908.tar.gz
    sudo wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-20140908.tar.gz
    tar -zxvf 8188eu-20140908.tar.gz
    sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless
    sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
    sudo depmod -a
    sudo modprobe 8188eu
    ifconfig # эта команда покажет в самом конце списка, видит ли система TL-WN725N V2
    iwlist wlan0 scan # покажет доступные сети
    sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces_backup #Делаю копию стандартных настроек
    sudo vi /etc/network/interfaces # редактирубю сетевой конфиг в редакторе Vi, вы можете использовать nano.
    Копируем текст приведенный ниже и сохраняем (кавычки обязательны):
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet static
    address 192.168.0.35
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1
    allow-hotplug wlan0
    auto wlan0
    iface wlan0 inet static
    address 192.168.0.80
    gateway 192.168.0.1
    wpa-ssid "Имя сети SSID"
    wpa-psk "Пароль этой сети"
    Перезагружаем малину
    sudo reboot
    По инструкции советуют убить файл
    sudo rm /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
    я его не удаляю, т.к. после этого перестает работать wi-fi.
    Все
    ping mail.ru # проверка соединения с интернетом
    sudo apt-get update #эти две строки обновляют систему малины
    sudo apt-get upgrade
    Так же если вам не хочется выставлять статичные сетевые адреса для малины - вот конфиг для DHCP
    auto lo
    iface eth0 inet dhcp
    allow-hotplug wlan0
    auto wlan0
    iface wlan0 inet dhcp
  5. ALev
    ALev Оракул
    Странно, что просят удалить этот файл. Это и есть драйвер :)
