Raspberry Pi,Arduino и Landing Page
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Programmator, 5 ноя 2019.
  1. Programmator
    Programmator Нуб
    Здравствуйте! У меня есть задача:обрабатывать с Arduino Uno данные,конкретно концентрацию кислорода в воздухе и выводить их на landing page,всё это пишется на python (landing page на сокете flask)
    Все идеи,которые у меня были,я исчерпал.Есть ли какие-либо идеи у вас?
  2. ИгорьК
    Есть идея узнать все что вы сделали на эту тему, а не думали.
    Если вы хотите, чтобы это сделали за вас - тема будет перемещена в "Закажу проект".
    Daniil нравится это.
  3. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
    А в чем проблема-то? В чем нехватка идей?
  4. Programmator
    Programmator Нуб
    @ИгорьК,извините,сглупил.Вот мой код:
    from flask import Flask, send_file
    import serial
    import time
    ser=serial.Serial("/dev/ttyACM0",9600)
    ser.baudrate=9600
    read_ser = ser.readline()
    app = Flask('simpleServer')
    @app.route('/')
    def index():
    return send_file('light.html')
    return time.ctime()
    @app.route('/images/<filename>')
    def get_image(filename):
    return send_file('images/'+filename)
    app.run(debug=True, port=3002, host='0.0.0.0')
    Выше мой первый вариант,где я пытался выводить ещё и время.Ниже второй вариант:
    import serial
    ser.baudrate=9600
    @app.route('/')
    def index():
    return read_ser()
    @app.route('/turnOn')
    def turnOn():
    return 'turnedOn'
    @app.route('/turnOff')
    def turnOff():
    button_pressed = False
    return 'turnedOff'
    app.run(debug=True, port=3001, host='0.0.0.0')
    Если всё совсем плохо,извините,я совсем новичок,пытаюсь хоть чему-то научится.
  5. NikitOS
    Daniil и Programmator нравится это.
  6. Programmator
    Programmator Нуб
    Спасибо,теперь буду знать
  7. ИгорьК
    Замечательно.
    Теперь оформляйте код правильно, иначе его никто смотреть не будет.
    Однако, форум этот ардуино, а не Python, так что если ответа не будет, сильно не обижайтесь.
  8. Programmator
    Programmator Нуб
    Код (Python):
    import serial
    import time
    ser.baudrate=9600
    @app.route('/')
    def index():
        return time.ctime()
    //Сие чудо есть первый вариант этого кода,где я пытаюсь печатать время и да,он не дописан максимально
    Код (Python):
    import serial
    ser.baudrate=9600
    @app.route('/')
    def index():
        return read_ser()
    def turnOn():
        return 'turnedOn'
    def turnOff():
        return 'turnedOff'
    //Пытаюсь вывести по нажатию кнопки.
  9. ИгорьК
    Я не спец по Python ни разу, но на любом другом форуме оформляйте код правильно.
  10. NikitOS
    Уточните проблему. Что не работает?
