РЕШЕНО Raspberry pi + can
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем starsnet, 2 сен 2020.
  1. starsnet
    starsnet Нерд
    Всем привет
    Имеется малина и такая плата: https://www.waveshare.com/rs485-can-hat.htm
    Плата смотрит в сторону малины по SPI.
    Собственно, вопрос - SPI на малине (на линуксе) надо как-то настраивать ?
    Собрал на двух ардуинах и на mcp2515 CAN-соединение - всё бегает, отправляется/принимается.
    Отправляю с ардуино+мср2515 на CAN-HAT+малина: малина ничего не принимает, и не видит.
    Статистика по can0 - пустая.
    Как настраивать spi-модули на малине ?)
    В config.txt spi активировал dt..=spi=on
    У кого-то есть рабочая конфигурация малины с CAN ( mcp2515 ) ?
  2. ANV
    ANV Гуру
  3. starsnet
    starsnet Нерд
    Прописать - это установить или активировать в конфигурационном файле ?)
    Дрова есть, модули подгружены.
    Сами файла tbo тоже физически присутствуют.
    Где-то затык в прослойке с SPI, если я правильно понял.
    Даже если я отсылаю cansend'ом пакетики из самой малины - в статистике Can0 малины пусто.
    То есть, до кана пакеты не доходят. И не приходят.
  4. parovoZZ
    да.
    Не забывать, что у RPI два SPI модуля.
    ЛА есть?
  5. starsnet
    starsnet Нерд
    почему-то у меня отображается только один SPI - spi0.0
    хотя у меня rpi3b (где по описанию должно вроде 2 spi)
    что такое ЛА ?
  6. parovoZZ
    Логический анализатор
  7. starsnet
    starsnet Нерд
    не-а, нет.
  8. starsnet
    starsnet Нерд
    скорее всего, дело софтовое, не аппаратное.
    потому что, даже если я генерирую трафик cangen'ом - в can0 нет пакетов, до кана не доходит.
    предполагаю, что затык где-то в связке linux-spi или spi-can
  9. parovoZZ
    надо купить. С ним многие проблемы просто исчезают.
  10. Un_ka
    Un_ka Гик
    Вывод
    Код (Bash):
    ls /dev
    покажите.
  11. starsnet
    starsnet Нерд
    да я бы много чего хотел купить)
  12. starsnet
    starsnet Нерд
    1. /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf этот файл у меня вообще пустой
    2. ls /dev говорит что есть устройство spidev0.1
    по идее, должно быть еще и spidev0.0. но, почему-то, spidev0.0 нет..
    3. SPI, в общем-то, работает.
    делал как написано, например, здесь: https://github.com/rm-hull/spidev-test
    скомпилил spidev_test и проверил, на устройство /dev/spidev0.1 тест нормально проходит (при размыкании - по нулям, при замыкании (т.е. при создании связи) - инфа проходит).
    причина - в интерфейсе can.
    или в параметрах создания can0, что ли..
    инфа между spi и can0 не ходит!
    can создаю на примере отсюда: https://elinux.org/Bringing_CAN_interface_up (раздел Native Interfaces)
    #ip link set can0 type can bitrate 500000 (500000 потому что подключенная к малине вторая плата - на ардуино, зашитая на 500кгц)
    #ip link set up can0
    ifconfig can0 - Выдает стандартный вывод состояния, как на примерах.
    но пакетов нет.
    шлю cansend'ом пакеты в can0 и смотрю ifconfig can0 - пакеты по нулям: инфа в кан не уходит.
    в устройствах не должно создаваться can0 ?
    lsmod | grep -i spi выдает
    spidev
    spi_bcm2835
    ls -l /dev/spi* выдает
    /dev/spidev0.1
  13. ANV
    ANV Гуру
    Какие дрова и что подгружено?
    Сам MCP2515 в DT прописали?
    Info:   Configures the MCP2515 CAN controller on spi0.0
    Load:   dtoverlay=mcp2515-can0,<param>=<val>
    Params: oscillator              Clock frequency for the CAN controller (Hz)
            spimaxfrequency         Maximum SPI frequence (Hz)
            interrupt               GPIO for interrupt signal
    Info:   Configures the MCP2515 CAN controller on spi0.1
    Load:   dtoverlay=mcp2515-can1,<param>=<val>
  14. starsnet
    starsnet Нерд
    попробовал по той же ссылке создать виртуальный vcan0 интерфейс.
    засылаю cansend'ом в vcan0 пакеты - они там появляются!
    что-то не так с каном.
    не нужна там какая-нибудь библиотека ?
  15. starsnet
    starsnet Нерд
    да, значения прописаны (я думал привел ссчылку)
    вот инфа: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_CAN_HAT
    в /boot/config.txt прописано:
    dtparam=spi=on
    dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=12000000,interrupt=25,spimaxfrequency=2000000
    dtoverlay=spi0-cs
    //прописал еще и это, потом закоментировал - ничего не изменилось
  16. ANV
    ANV Гуру
    Посмотрите частоту кварца на плате, 8 или 12МГц
  17. starsnet
    starsnet Нерд
    не совсем понял - куда это всё надо писать ?
    где находится это DT, про который вы пишете ?
  18. starsnet
    starsnet Нерд
    12МГц. аппаратная часть в норме.
    пишу же - что-то с каном не так, с софтовой_частью/или с операционкой)
    либо с библиотекой..
  19. starsnet
    starsnet Нерд
    Значица так.
    ВОПРОС РЕШЕН, МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
    Причина была в библиотеке!
    Как я и предполагал. В этой библиотеке: https://github.com/Seeed-Studio/CAN_BUS_Shield
    Я тестировал CAN на ардуино, по той ссылке: http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/1788-arduino-i-mcp2515-interfeys-can-dlya-arduino.html
    Там используется модифицированная библиотека, чтобы эту самую библиотеку можно было использовать на платах mcp2515 с кварцами на 8 МГц !
    Примечание: эти платы изначально делались на кварцах 16 МГц. Китайцы начали делать клоны на 8 МГц. Поэтому, библиотеки начали переделывать. Есть предположение, что библиотека чутка не доделана. Почему - читаем ниже.
    Так вот, из-за того что библиотека переделана под кварц 8 МГц, ардуино выдает частоту в 2 раза меньше!
    Поэтому связка малина+кан не могла согласовать напряжение со связкой кан+ардуино.
    Я тупо начал перебирать кан-частоты и создавать can0-интерфейс на малине со стандартными ( скорее, в авто стандартные ;)) ) частотами.
    И, о чудо! На половинной частоте побежали пакеты на малине.
    Для надежности перепроверил:
    - зашил в ардуино скетч с другой частотой ( 250кгц )
    - на малине создал can0-интерфейс на половинной частоте - 125кгц.
    - проверяем: работает!
    З.Ы.
    Что интересно, эта библиотека самая используемая во всех примерах.
    Если бы я соединял ардуино с ардуиной - этой баги не вышло бы.
    Если бы соединял малину с малиной - тоже не выявилось бы.
    Если бы был осциллограф - то сразу узнал бы по частоте)))
    З.З.Ы
    Где-то читал как переделывать, а, фактически, пересчитывать параметры в библиотеке. Есть предположение, что библиотека не совсем корректно переделана.
    А может и нет) Эта библиотека содержит инфу для 8, 16, 20 МГц.
    Возможно, надо было выбрать..
    Igor68 и Un_ka нравится это.
  20. Un_ka
    Un_ka Гик
    @starsnet, добавьте префикс "решено" в редактировании заголовка темы.
