Хочу иметь визуальный доступ к Малине с компа под вин8. Нагуглил вот это. Но как я понимаю, это все функционирует если на компе стоит Линукс. А есть подобные решения для Винды?
Это было оооочень давно, если у вас комп настолько старый, что сетевая карта сама не умеет переключать входы-выходы на кросс, то в малине он точно современный с этой функцией, сейчас других не делают. Берите обычный прямой патчкорд и всё будет...
Спасибо, разобрался) А теперь еще вопросик) Если я воткну в малину вифи свисток, смогу я сконектить ее с компьютером по ви фи без роутера? Напрямую? И если можно инструкцию)
да, это сделать достаточно легко. 1) раздаете wi-fi с компьютера 2) конектитесь к нему с малины 3) на малине команда в терминале ifconfig если выдаст ошибку, то sudo ifconfig (выводит состояния адаптеров и все такое) 4) ищете там ваш wifi свисток, он будет зваться wlan0 или как-то так... 5) вот пример с ethernet подключением: eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:37:50:90 inet addr:192.168.0.176 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe37:5090/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1196 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:89 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:127822 (124.8 KiB) TX bytes:9400 (9.1 KiB) 6)вам нужен только inet addr (это ip вашей малины) Собственно все, малина подключена к компу по wifi, ip мы узнали, если будут вопросы, обращайтесь)
