Не получается настроить wifi. Что я делал: - накатил Raspbian на карту - подключил малинку по шнурку к модему - законектился по ssh и добавил данные входа в /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf - ребутнул, не отключая от шнурка проверил черезsudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID что малинка видит сети, все ок список получен - отключаю от модема и все, малинка не доступна Подскажите пожалуйста в чем загвоздка может быть? p.s. завожу без всякого обвеса, только терминал, только хардкор)
Что значит не доступна? Не получается подключиться? У малинки при подключении проводном и беспроводном разный ip, поэтому Вам нужно узнать eё ip в беспроводной сети
Я на линуксе, сканирую через nmap -sn 192.168.xxx.0/24 . Тот же результат через андройдное приложение Fing.
Посмотрел в списке девайсов в модеме, чтоб наверняка. Там raspberrypi в статусе offline. Странно что 2 ip адреса у него, или это норм?
15 мин постояла малинка и статус стал online. Странно но главное заработала. BAR_MAN вам спасибо за оперативную помощь, надеюсь дальше все будет стабильно.
