Доброго времени суток, уважаемые форумчане (ну и форумчанки, если такие есть )! Близится зима, а значит времени свободного станет чуток побольше! И наконец-то можно будет заняться прочим-всяким! Надумал приобрести релейный модуль, но увы не обладаю знаниями о них. Почитав в интернете, в голове засели абсолютно противоречивые представления о них. Хочу приобрести вот такой 8-канальный релейный модуль. Совершенно запутался в подключении и принципе работы. Я знаю какие могут быть последствия экспериментов в подключении модуля, поэтому и решил для начала выяснить что и как. Основной вопрос - схема включения. Если я правильно понимаю, то контакты IN1..8 это управляющие контакты, и конкретно для этого модуля на них нужно подавать логическую 1, означающую выключенное состояние питания нагрузки, и логический 0 - для включения питания нагрузки. VCC и GND (с левой стороны от управляющих) это питание модуля - 12 Вольт. Теперь по оставшимся контактам COM и GND (с правой стороны от управляющих, джампер), какую роль играют они? Ну и далее - как подключать нагрузку со стороны клемм? И последний - как ставить автоматы, до или после модуля? Здесь одна мысль, что если до, то автомат сработает при превышении нагрузки, но после того, как сдохнет модуль (а может быть и не выключится), или после, тогда модуль выживет и ничего не случится. Я правильно понимаю? P.S. Источник питания модуля и МК (будь то ардуино или самопал, не важно) будет различным. И забыл еще - может быть посоветуете другой модуль, если это кажется некачественным? С уважением, Сергей!
В целом вы все правильно поняли. COM - общий вывод оптопар (анод или катод), GND - та же самая земля, что и слева на плате, схема контактов реле нарисована на плате белой шелкографией. На плате установлена двойная защита из опторазвязок и диодов (защита самой оптопары или транзистора рядом с ней от обратного тока при переключении реле). Довольно типовая схема во вполне аккуратном исполнении. Нагрузочная способность реле указаны на корпусе самих релюшек, но по фото текст не разобрать. В общем для работы с МК достаточно безопасно и, наверное, вполне надежно. По крайней мере, все части типовой схемы на месте.
Ага, понял. Заказал одну штукенцию. А вот как работать с модулями, которые продаются в местном магазине? Есть что-нибудь типа маны? Есть способ дополнительной защиты или же сигнализации/индикации неисправности или аварии?
