Всем здавствуйте. Есть проект, нужно много беспроводных точек в одной комнате. Наткнулся на прекрасную библиотеку RF24Network а вот примера нету нигде который был бы похож под мои задачи, задачу можно описать примером что бы во все тонкости не вникать. Есть 10 точек с про мини, нрф 24, и кнопкой, А есть приемник на котором 10 светодиодов. Когда нажимается кнопка что бы светился соответсвующий диод, когда кнопка отжимается светодиод тухнул, желательно что бы можно активировать одновременно несколько кнопок.
Да не надо тебе ничего заказывать. Более того - тебе даже RF24Network не нужна, для твоей задачи надо просто RF24: на приемнике открыл трубу на прослушку, с передатчиков пишешь в эту трубу. Если сам начнёшь изучать примеры к библиотеке RF24 от того же автора - то увидишь, как там всё просто. Ты главное - начни, пока не заморачиваясь на кнопки и светодиоды. Конечно, написать на заказ тут многие могут, и я в том числе - но понимания тебе это не прибавит.
Вот тебе ГОТОВЫЙ пример: один скетч, разные роли: приемник и передатчик, и кнопки: https://github.com/maniacbug/RF24/blob/master/examples/led_remote/led_remote.pde Всё, как ты хотел.
Нет там ограничения в шесть устройств, нет. Есть ограничение на 6 ТРУБ, но НЕ УСТРОЙСТВ. Этот пример делает РОВНО ТО, что вам нужно, и ничто не мешает его расширить на 100 устройств.
И? Кто сказал, что там НИЧЕГО дописывать не надо, и автор примера угадал точно на 100% то, что тебе нужно? Основа там - ровно та, что тебе нужно, остальное - дописывается. Не умеешь - либо учишься, пробуешь, попутно задавая вопросы, когда что-то не получается. Либо - заказывеашь готовое. Других вариантов на третьей планете от Солнца пока нет, вроде как - ибо вариант "найти уже такое готовое" - в обсуждаемом случае исчезающе мал по теории вероятностей, да и то - надо изрядно САМОМУ поработать, чтобы понять - есть такое или нет (как минимум, САМОМУ поискать в гугле). Извиняюсь за резкость, но сопли подтирать тут - никто не будет, форум - это прежде всего общение по интересам, со всеми вытекающими. Хочешь, чтобы тебе помогли? Будь готов работать сам, иначе - это просто перекладывание проблемы на чужие плечи, чем, собственно, мы сейчас и занимаемся - любой мой ответ воспринимается как "не, ну это не то, что надо!". Это - контрпродуктивно, поэтому я - умолкаю тут.
В любом случае спасибо. Попробую еще на базе того скеча собрать посмотреть. Выложу как получится что то. А то явно я не один такой) И как раз сеть решает проблему с двумя зажатыми кнопками)
Проблемы двух зажатых кнопок нет, есть - проблема недопонимания конкретной реализации, в твоем случае. И сеть тут - не при чём, от слова "совсем".
Сетка нужна для максимальной дальности, а не стабильности. Если тебе нужна одновременная работа сразу нескольких устройств, то с твоим уровнем подготовки варианта два - учиться или заказывать.
