Rgb-led матрица и rasberry 4. не заводится.
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем VlV, 22 июн 2020.
  1. VlV
    VlV Нуб
    Собрал как указано на сайте Амперки тут http://wiki.amperka.ru/projects:rgb-led-matrix-raspberry.
    Тестовые сообщения (вывод времени, текста) не выводятся. Напряжение 5 В. Сам Rasberry 4 грузится без проблем. На драйвере RGB панели светодиод питания горит. Иногда на самом крайнем слева столбце матрицы некоторые светодиоды при загрузке подмаргивают. Пытался провести тест и вывод кадрового буфера (
    sudo ./display-test matrix.cfg
    sudo ./rgb-fb-matrix matrix.cfg
    Файл matrix.cfg настроен под одну панель 64x32 светодиода.
    При запуске утилит загорается два нижних слева на матрицы светодиода красным цветом. При остановке утилит - светодиоды гаснут.
    До начала работ с lED-панелью был запущен UART-модем для выхода в интернет (sudo pon, sudo poff работает.) Но пока не завел LED-панель плата модема отключена.
    Вопрос следующий.
    Как правильно настроить первоначально интерфейсы и, возможно, /boot/config.txt?
    Как ещё можно проверить исправность панели и RGB-драйвера (из Амперки)?
  2. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Попробуйте отключить UART в raspi-config.
  3. VlV
    VlV Нуб
