Нет. В rs232 используются +/-3 вольта, как 0 и 1 соответственно. И кроме вольт есть и другие характеристики.
Хочу попробовать с ардуино такой принтер. Использовать TTL или RS232? https://ru.aliexpress.com/item/Free...id=f0a22113-306b-4594-93f5-4c2635e9a627&tpp=1
Не связывайтесь с таким китайским барахлом, если вы не опытный электронщик, способный самостоятельно изучить и разобраться в приборе без инструкции.
а в этом кириллица есть? https://ru.aliexpress.com/item/embe...1.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.Q53RC4
Китаица в нем есть - это сразу видно. Обычно китаица и кириллица в одном флаконе не уживаются. Но вряд-ли ктото из присутствующих здесь знают точный ответ - связывайтесь с продавцом.
судя по фразе "управления печатью Китайский иероглиф доска со встроенным GB18030" там кириллицей и не пахнет, только англо-китайский шрифт. Но этот принтер умеет печатать в графическом режиме, однако для новичка это нереальная задача, плюс сразу ограничение - у Arduino может не хватить памяти для графического режима. Гуглите "чековый принтер arduino" для прояснения ситуации.
Если устройство подключать к Ардуино - то лучше выбрать TTL, но нужно смотреть, чтобы уровни напряжений у устройства и Ардуино были одинаковые (3.3В или 5В) Для RS-232 потребуется дополнительный драйвер, что ни будь типа MAX232
Там дальше приведена таблица характеристик, среди которых присутствует некий перечень кодировок. В этом списке упоминается кодировка OEM866. Так что не факт, что по-русски принтер не может.
