SD Card - "ERROR: Unable to mount media : NOT_READY"
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем russish, 16 сен 2017.
  1. russish
    russish Нерд
    Не могу подключить SD карту. Перепробовал штук 5 от 1 до 32 ГБ. Форматировал в разные файловые системы (FAT, FAT32, NTFS). Почитал espruino форум. Прошил Искру последней версией "Based on Espruino 1v92.194".
    Код:
    var spi = new SPI();
    spi.setup({mosi:B15,miso:B14,sck:B12});
    E.connectSDCard(spi,P11);
    console.log(require("fs").readdirSync());
    Подключал ко всем пинам по очереди.
    В чём может быть дело?
  2. sys
    sys Злобный Буратино Команда форума
    Код (Javascript):
    SPI2.setup({mosi:B15, miso:B14, sck:B13});
    E.connectSDCard(SPI2,P8);
  3. russish
    russish Нерд
    Не работает... Возможно дело в кривой работе офлайн режима... Попробую другой способ инсталяции офлайн режима...
  4. russish
    russish Нерд
    Попробовал новый способ инсталяции офлайн режима, та же ситуация. Выдает warning что не найден fs и пишет
    ERROR: Unable to mount media : NOT_READY.
    Эта ошибка возникает так же, если я вообще не подключаю модуль к пину, т.е. такое ощущение, что просто не работчий модуль. Никакие диоды на платке не загораются. Что делать?
  5. sys
  6. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    у меня походу таже проблема...
    При загрузки примера с ВиКи
    Код (Javascript):
    // Подключим SD картридер, кнопку и пьезопищалку.
    var sdCard = require('@amperka/card-reader').connect(P8);
    // создадим новый файл с именем «new_data.txt» и запишем в него строку «IoT will save the world».
    sdCard.writeFile('new_data.txt', 'IoT will save the world.');
    // допишем в файл «new_data.txt» строку «Iskra JS».
    sdCard.appendFile('new_data.txt', 'Iskra JS');
    // прочитать содержимое файла «new_data.txt».
    console.log(sdCard.readFile('new_data.txt'));
    Выдаёт: ERROR: Unable to mount media : NOT_READY, аж три раза
    А при загрузки кода из буклета йодо
    Код (Javascript):
    var player = require('@amperka/ringtone').create(A2);
    var shuffle = require('@amperka/button').connect(P12);
    shuffle.on('click', function() {
      player.stop();
      var melody = sdCard.readRandomFile('/music');
      player.play(melody);
    shuffle.on('hold', function() {
      player.stop();
    после нажатия на кнопку, вот чего:
    (c) 2016 G.Williams, Amperka LLC
    Support the work of core developers:
    http://espruino.com/Donate
    >Erasing Flash....
    Writing........
    Compressed 87200 bytes to 5994
    Checking...
    Done!
    Loading 5994 bytes from flash...
    =undefined
    Uncaught Error: Field or method "length" does not already exist, and can't create it on undefined
    at line 1 col 34
    ...this._fs.readdirSync(a),c=b.length;"."===b[0]&&c--,".."===b[...
    in function "readRandomFile" called from line 2 col 46
    in function called from system
    Карту несколько раз проверил и отформатировал в fat32, на разных ОС (на всякий случай)
    Вопрос, куда копать, что делать?
    P.S.: Сейчас проверил на Ардуине, кодом от сюда, результат во:
    Initializing SD card...
    Card failed, or not present
    Unknown error
  7. ИгорьК
    Это же ответ.
  8. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
  9. ИгорьК
    Точнее - проблемы с железом. А что так не рабочее - шут его знает. Может провод перетерся.
  10. null
    null Гик
    А библиотеку @amperka/cart-reader не пробовали? Я ее использую, всё работает
  11. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Что то не нашёл такой библиотеки в репозитории, только та, что в моём примере...
    А в техподдержке, сегодня сказали, что проблема аппаратного характера и сейчас ищут решение
  12. null
    null Гик
    http://wiki.amperka.ru/js:card-reader там оказалась card reader.
  13. studentIvan
    studentIvan Нерд
    SD карта у меня работает через SPI2. Через другие SPI была такая же проблема. Посмотрите схему Iskra JS и убедитесь что к SPI все правильно подключено
    Dobryy нравится это.
  14. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Это та что у меня в коде...
  15. Dobryy
    Dobryy Нуб
    заработало, удивительно....
  16. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    Код (Javascript):
    var f = sdCard.readFile('race.html');
    console.log(f);
    Uncaught Error: Unable to mount media : NOT_READY
    at line 1 col 20
    this._fs.readFile(a)
    in function "readFile" called from line 4 col 36
    прошивка 1v96.43
