Ребят, всем привет! Нужна ваша помощь!Столкнулся с такой проблемой... загрузил в ESP-шку скетч стандартный SDWebServer и при загрузке страницы WiFi сервера все в порядке, определяется и инициализируется SD карта, можно через сервер загрузить на флешку файлы, картинки, текст.. Но при попытке открыть через сервер что либо, в serial порте выбивает надпись "SD карта не найдена". после этой надписи можно загрузить через сервер еще что угодно но при попытке открыть или считать файл (текст, картинка) ничего не происходит. А если серверный файл "index.htm" залить на внутреннюю ISPFFS - память, то все работает хорошо, загружается и открывается. Кто-то сталкивался с такой проблемой ? помогите пожалуйста разобраться, а то я зашился с решением этой дичи..
