SIM800L проблемы с подключением
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Илья125rus, 5 фев 2017.
  1. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Я четыре дня с этим sim800l промучился. И переподключал,и идаже прошивал заново. В итоге выкинул...... Жаль конечно. Но перелопатил кучю Сайтов в инете,заморочил людям головы,а в итоге вывод один. У кого не спрошу,все говорят что заработать он должен сразу! Без всяких операций с бубном.... Как то так.....
  2. ostrov
    Кстати, вы в курсе ли, что питания от Ардуины этому модулю маловато? В пике он потребляет 2А, что вчетверо больше того что может позволить порт +5V ардуины.
  3. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    И ещё надёжно пускается при напряжение3,8-4,2. Все что ниже,бывает уходит в перезагрузку при пуске. Все что выше,можно спалить её. В общем очень требовательна она к питанию.
  4. ostrov
    5В можно подавать смело, на плате стоит все необходимое, а именно диод.
  5. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Сам не прибывал,не осмелился. Ну на всех форумах пишут что она после подачи 5 вольт,через некоторое время начинает тупить,потом накрывается. У некоторых сразу дымит. Я не спорю:) расказываю что читал.
  6. ну если так питать его, проводами с волос и через ардуину от 5 вольт, былоб удивительно если бы он заработал.
    причем целых два! ток почемуто не работает.
  7. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    . да не,питал я от отдельного модуля
  8. ostrov
    У меня на на других чипах правда, но от 5В работают долго и не глючат, тоже диодами снижено и норм. Питание отдельное.
  9. vnt-83
    vnt-83 Нерд
    Пробовали подключить модуль в USB через USB-TTL конвертер без ардуины и посылать команды через Putty?
  10. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    А какая разница? В ардуине есть тоже програматор. Все тоже самое. Скетч чтоб через Арду подключить,есть в примерах
  11. vnt-83
    vnt-83 Нерд
    На всякий случай, проверить модуль исключив лишний элемент. Бывало что модулю легчало на глазах. Зато становилось понятно, что нужно искать косяки в мк, проводах и т.д.
  12. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Ну попробуй. Может что и даст.... Выкинь его,и возьми новый. Это чисто мае мнение. Я говорю,я четыре дня с ним промучился. И ничего и не нашол. Помочь особо некому,мало кто с ним сталкивался( я так думаю),все дают стандартные советы,и все по питанию в основном. сейчас я попробую найти ссылки,(мне человек с форума дал) там ест про то как его заставить работать...
  13. Юрий71
    Юрий71 Нерд
  14. demmodrol
    demmodrol Нуб
    танцевал с бубном, точно с такой же. срослось на скорости 115200, и правильной библиотеке.2,3 pin
    зюзюки пишет, ест ли в мониторе порта выставить не совпадающую скорость
  15. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Где брал библиотеку? Скорости у меня совпадали. на какие пины перекидывал подключение,и как с помощью софт сериал?
  16. demmodrol
    demmodrol Нуб
    вобще я нуб. и не волшебник,- только учусь, но очень много тыкаю методом )
    в таком состоянии без всякого внешнего питания и голимой пайкой на колене, всё работает (кто бы что не говорил)
    tinyGSM ей раскачал. а задача была включать дистанционно ББ. накинул скетч и вуаля.
    а так вот тут мегаполезняхи https://vk.com/arduino_nodemcu_esp8266
    #include <SIM900.h>
    #include <sms.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    //If not used, is better to exclude the HTTP library,
    //for RAM saving.
    //If your sketch reboots itself proprably you have finished,
    //your memory available.
    //#include "inetGSM.h"
    //If you want to use the Arduino functions to manage SMS, uncomment the lines below.
    #include "sms.h"
    SMSGSM sms;
    //To change pins for Software Serial, use the two lines in GSM.cpp.
    //GSM Shield for Arduino
    //www.open-electronics.org
    //this code is based on the example of Arduino Labs.
    //Simple sketch to send and receive SMS.
    int numdata;
    boolean started=false;
    char smsbuffer[160];
    char n[20];
    // or Software Serial on Uno, Nano
    //#include <SoftwareSerial.h>
    //SoftwareSerial SerialAT(2, 3); // RX, TX
    //Serial connection.
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("GSM Shield testing.");
    //Start configuration of shield with baudrate.
    //For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
    if (gsm.begin(9600)){
    Serial.println("\nstatus=READY");
    started=true;
    else Serial.println("\nstatus=IDLE");
    if(started){
    //Enable this two lines if you want to send an SMS.
    if (sms.SendSMS("+79312359244", "Arduino SMS"))
    Serial.println("\nSMS sent OK");
    if(started){
    //Read if there are messages on SIM card and print them.
    if(gsm.readSMS(smsbuffer, 160, n, 20))
    Serial.println(n);
    Serial.println(smsbuffer);
    delay(1000);
      89,1 КБ
      876,2 КБ
      25,8 КБ
  17. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Да я сам особо ни понимаю ничего:) ну это я пробовал. Все равно кракозябры пишет...... Он почему-то какую-то информацию по тх отправляет без конца ,в виде буквы яяяяя
  18. demmodrol
    demmodrol Нуб
    100% ест ли крокозябры - это скорость порта не совпадает с заданной в библиотеке, в мониторе порта надо менять скорость подключения.
  19. Юрий71
    Юрий71 Нерд
    Да пробовал. П
    Получается такая ерунда ,если я вешаю делитель на тх сим 800 ( то есть имени на выход сим,хотя он работает в более низковольтовом режиме) то модуль нормально отвечает на команды. Если делитель снимаю то модуль отвечает на любую команду,как положено( нашол в инете список ат команд которые он воспринимает) но следом после ответа пишет много яяяя. Вот в чем смысл. Скорости менял,и что только с ним ни делал.
  20. demmodrol
    demmodrol Нуб
    Во-Во!!! через внешнее питание 5v- ставил
    http://www.dessy.ru/catalog-pdc413543.html
    нифига не работал, как только на плату повесил, всё супергуд. Правда гуру говорят, что ноль надо на плату шунтить.
