SMD в пинцет
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем parovoZZ, 17 сен 2018.
  1. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    это мороки сильно больше, еще флюсом заливает все вокруг, который потом мыть надо.
    в пасте флюс активный, ну не прям кислота, но съедает окислы на выводах, если тупо кидать элемент в припой, он может плохо пропаяться.
    они так не работают )
  2. parovoZZ
    долго думал и придумал - припаяться))
  3. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    чего там думать та? уже припаял бы давно.
  4. parovoZZ
    пинцета нет((
    патрашки
  5. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    ну и чего там такого, чего нельзя запаять обычным паяльником?
  6. parovoZZ
    где?
    А вот такая хня пойдёт для фенопайки? Или брендовое что пошукать?
    2 шт. механик 10CC NC-559-ASM-UV (TPF) PCB bga-пайки мяч ремонт припоя пайки Вставить пайки + иглы
  7. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    на плате той.
    там и пинцет из медтехники годится.
    это гель-флюс, чтото вроде, как раньше был паяльный жир, рядом с феном должен быть.
    флюс паста, https://www.ebay.com/itm/MECHANIC-1...der-Paste-Flux-Sn63-Pb37-25-45um/322656781582 это мелконарубленый в шарики припой в перемешку со флюсом, это для монтажа, паяют им.
  8. parovoZZ
    свою плату никому не показывал. А та, что на фотке - это пришмандовка к фену.
    Аб нем и речь.
  9. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    правильно, а то засмеют.
  10. Я пользуюсь для фена отечественным FN-255. Ремонтники молятся на марку amtech, но китайцы ее подделывают, и не особо качественно.
  11. parovoZZ
    не тот уровень форума)
  12. parovoZZ
    подозрительно у него все хорошо. А подк онец выяснилось, что это улучшенная версия amtech.
    Пишут
    но ничем не подтверждается.
  13. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    не соответствует вашим высоким требованиям чсв?
    оригинальная китайская подделка ??
  14. parovoZZ
    да там сайт сама оригинальность)))
    Критика должна быть обоснованной. Если просто посмеяться - я не против.
  15. koteika
    koteika Гик
    Технология наз-ся пайка волной. Натыкал деталей и на конвейер отправил.
    Достаточно хорошая, ибо припой заполняет полностью металлизированное отверстие.
    Не просто жарить, а учитывать термопрофиль пайки. некоторые паяльные пасты надо сперва подогреть например до 100 градусов, подождать так 5 минут, дальше поднять до 150, так 10 минут и т.д.
  16. parovoZZ
    как это отразится на электронике?
  17. parovoZZ
    купил в местном лабазе за 102 рубля FIT 67471. Пока не пробовал, но лабаз рекомендую. Как попробую, дополню отзыв.
  18. parovoZZ
    а где его покупают?
  19. Я беру на митинском рынке в продиэлкоме. А так в том же чипе и дипе был.
  20. parovoZZ
    под заказ пишут. Ну и поставщики один в один говорят - производитель кетай..
