SMS модуль
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DrProg, 2 авг 2015.
  1. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    ну так сохранять в епроме после распознования нужной команды первый раз... дальше только номер сверять на входящий звонок либо куда звонить..
    Если за определенное вознаграждение -- напишем перепроверим... там возни на пол часа - пару часов со всеми епромами и т.п.
    я просто так понимаю для коммерческих целей....
    скайп мой p.masyukov
    viber +79517956505
  2. buktopz
    buktopz Нерд
    хорошо, договоримся
  3. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    я пока не сплю... отпишись..
  4. RRR111
    RRR111 Нерд
    Добрый день!
    Я так понимаю, здесь речь идет уже не только об одном gsm модуля, в связи с этим решил добавить свой вопрос именно в эту тему, дабы не плодить аналогичные..
    Кто-нибудь пользовался модулем "А6 от Ai Thinker" ?
    Пытаюсь запрограммировать его через Serial (через 0,1 пины ардуино rx, tx) без использования библиотеки SoftwareSerial. Т. к. в интернете вычитал о нестабильности работы данной библиотеки на высокой скорости (у данного gsm модуля скорость "вшита" 115200).
    Отправлять смс получается, а вот с приемом проблема: отправляю на модуль смс и оно доставляется (в телефоне пишет, что смс доставлена), в мониторе порта тоже видит и читает текст смс, звонки также принимает стабильно. Но вот выполнить действие на ардуино какое-либо при некоторых условиях при получении смс - не получается.. Подскажите, пожалуйста, в чем "фишка" этого модуля (или нюанс написания на него скетча)?
    скетч для анализа работы прилагаю:
    char MASTER[] = "7960*******";
    int x = 5;
    int y = 3;
    int ch = 0;
    String val = "";
    int ledpin=13;
      delay(3000);
      Serial.begin(115200);
      delay(300);
      delay (300);
      Serial.println("AT+CLIP=1");// вкл АОН
      //delay (300);
      //Serial.println("AT+CMGR=1");// читаем смс//НА ЭТО ВЫВОДИТ ERROR321
      delay (300);
      //Serial.println("AT+CSCS=\"GSM\"");//режим кодировки текста//НА ЭТО ВЫВОДИТ ERROR321
      delay (300);
      Serial.println("AT+CNMI=2,2");
      delay(2000);
      pinMode(ledpin, OUTPUT);
       if (Serial.available())//если что-то пришло на GSM модуль
        pinMode (ledpin, HIGH);
       delay(2000);//выдержка времени, чтобы вся инфа успела придти на модуль прежде чем мы начнем его анализировать и успеть увидеть загоревшийся светодиод
        while (Serial.available())
        ch = Serial.read();
        val += char (ch); // присваиваем переменной val
        delay(20);
      if (val.indexOf("+CMT") > -1 && val.indexOf("79*********") > -1 && val.indexOf("123") > -1)
    pinMode (ledpin, LOW);
  5. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    char MASTER[]="7960*******";
    int x =5;
    int y =3;
    int ch =0;
    String val ="";
    int ledpin=13;
      pinMode (ledpin, OUTPUT);
      delay(3000);
      delay(300);
      delay (300);
    //delay (300);
      delay (300);
      delay (300);
      delay(2000);
       if(Serial.available())//если что-то пришло на GSM модуль
       while(Serial.available())
        ch = Serial.read();
        val +=char(ch);// присваиваем переменной val
        delay(20);
    if(val.indexOf("+CMT")>-1&& val.indexOf("79*********")>-1&& val.indexOf("123")>-1)
    digitalWrite(ledpin, LOW);
    Смотри внимательно... и не копируй куски -- пиши сам и почитай основы программирования хотя бы....
  6. RRR111
    RRR111 Нерд
    Спасибо большое за ответ!
    Я как раз только "почитаю основы", прошу за глупые ошибки не судить строго.
    Да, серьезная ошибка pinMode вместо требуемого digitalWrite..
    Но и сейчас, после этой поправки, "не заработало"... Подскажите, пожалуйста, в чем еще ошибка? Для анализа в чем глупость новичка прикрепляю правленный скетч
    int x =5;
    int y =3;
    int ch =0;
    String val ="";
    int ledpin=13;
      delay(3000);
      delay(300);
      delay (300);
      delay (300);
      delay(2000);
        digitalWrite (ledpin, HIGH);
        ch = Serial.read();
        delay(20);
  7. Developer-RU
    Developer-RU Гик
  8. Bulatovor
    Bulatovor Нуб
    бдля начала упрощайте раз Вы только начинаете. Мне помогает. Например оставьте условие if(val.indexOf("+CMT")>-1) и помигайте только по приходу смс, а потом добавляйте условия отбора по номеру, а потом по тексту сообщения
    А еще у Вас не вижу обнуления значения val - уже при загрузке модуля в строке куча мусора и строка удлиняется, удлиняется до переполнения . добавьте в loop val ="";
  9. RRR111
    RRR111 Нерд
    Developer-RU, спасибо за ссылку, я видел это. Но по поводу приема/отправки смс там ничего не сказано..
    Bulatovor, я упростил уже до минимума (см. скетч)... Но диод так и не загорается...
    int x = 5;
    int y = 3;
    int ch = 0;
    String val = "";
    int ledpin=13;
      delay(3000);
      delay(300);
      Serial.println("AT+CMGF=1");//режим кодировки смс, если вставить лишнее отправляет в смс
      delay (300);
      Serial.println("AT+CMGL=1");// читает смс
      //delay (300);
      delay (300);
      delay (300);
      delay(2000);
        delay(200);
       delay(200);
  10. Bulatovor
    Bulatovor Нуб
    видимо проблема в подключении, я например в начале скетча перезагружаю железно gsm модуль
  11. RRR111
    RRR111 Нерд
    Подключаю:
    rx<0 -> u_txd
    tx>1 -> u_rxd
    Земли объединяю.
    на gsm модуле перемычка: vcc-pwr
    питание подаю на ардуино через микро-юсб, на gsm модуль питание также подаю через микро-юсб.
    Перед загрузкой скетча rx tx модуля от ардуины отключаю.
    После загрузки скетча отключаю оба питания и заново подключаю питание после восстановления схемы (подключения rx tx)
  12. Bulatovor
    Bulatovor Нуб
    может в данном модуле это не нужно, но в моем китайце(A6 mini) он на замыкание pwr не реагирует(где-то читал что кто-то его замыкает с VCC а у кого то требует замыкания на 2 секунды только после подачи питания). У меня модуль оживает если после подачи питания его сбросить подав на секунду на контакт RST землю
  13. slawiks2017
    slawiks2017 Нуб
    Скажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал работу GPRS? У меня все проходит хорошо до получения IP. IP получает а вот дальше ни по TCP ни по FTP ничего не проходит....
  14. xruyn
    xruyn Нуб
    Ребят. Может кто-нибудь помочь - очень нужны полные размеры (габаритные, места выводов колодки, маркировки на плате и прочее) такого модуля. Хочу вытравить печатку пока он едет из Китая) Буду очень благодарен
  15. Airbus
    Какие нафиг там размеры?Все паяется на плате.Соединение с внешним миром через пины PLS.Что вытравливать то собираетесь?
  16. xruyn
    xruyn Нуб
    Травить плату для gsm сигналки.
  17. xruyn
    xruyn Нуб
    Это конечно здорово. Но 1) модуль не тот; 2) по фотке как-то проблемно размеры вычислить.
  18. Airbus
    Схема есть как будете присобачивать модуль?Или на коленке будете делать?Что конкретно интересует?У меня есть модуль отдельно от платы могу глянуть но не понял пока что и куда вы хотите травить и паять.
  19. xruyn
    xruyn Нуб
    Я же писал что конкретно интересует - полные размеры печатной платы, которую китайцы кладут вместе с модулем (ссылка в моем первом посте). Под полными размерами я понимаю чертеж, на котором нанесены все размеры (габариты платы, крепежные отверстия, дырки под колодку и прочее) относительно какой-либо точки на плате (обычно какого-либо угла платы).
