SMS модуль
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DrProg, 2 авг 2015.
  1. чем он не тот? размеры те же
    в чем проблема та? грузим картинку в layout на фон, указываем что она в 600дпи, перерисовываем
    там одна колодка! карл! зачем тебе остальное?
    тебе модем нужен или размеры 6 штырьков китайской платы?
  2. xruyn
    xruyn Нуб
    Печатная плата не та, что я заказал - у вас большая, у меня маленькая.
    Расположение крепежных отверстий? Расположение "штырьков" относительно крепежных отверстий? Вот странно - Вы приходите в магазин, хотите купить хлеб, а продавец говорит - "не бери хлеб, купи водки"
  3. Airbus
    У меня тоже большая. Я думал Вам надо размеры ГСМ модуля с обвязкой. Вы собираетесь в своё Устройство затолкать всю плату "как есть" так?
  4. xruyn
    xruyn Нуб
    Да именно так. Ну еще по обвязке кое-что переделаю.
  5. Airbus
    Ну вот как бы сделал я : Оставил бы место под Neoway с размерами 40х30 мм (только что измерил)и запаял PBS под 6 штырьков для крепления платы. У меня кстати на Starline A 94 GSM модуль так и крепиться. Хотя подправить разводку платы заЛУТить её и вытравить это пару часов.Удачи!
  6. наоборот, просят размеры, чтобы сделать свою плату, а потом говорят размеры китайской платы нужно, на которой 6 стандартных штырьков.
  7. Airbus
    Дык он же хочет сделать трёхэтажный "бутер" сначала Neoway потом кетайская плата а потом основная плата видимо с контроллером?Я б конечно втюхал Neoway в плату с контроллером напрямую через кровать для микрух.
  8. xruyn
    xruyn Нуб
    и так попробовать..просто прикидываю разные варианты, чтобы покомпактнее было. Думаю сделать основную плату (БП на ШИМ, обвязка гсм, ключи и пр.), и в нее впаять плату с Pro mini и сверху впаять плату с neoway. По моим прикидкам в 2 см по высоте все это войдет
  9. xruyn
    xruyn Нуб
    это вы имеете ввиду сама китайская печатка? или сам модуль?(судя по даташиту он 27.6х21.6мм)
  10. вот и я не понял, если делать свою плату, делать готовое устройство, так и под модем сразу разводить со всеми конвертерами уровней на 2,8 вольта, транзисторами на светодиоды и включение, правильным питанием и тд.. либо собирать этажерки на макетках, ну да какая разница.
    в цанг не влезет, там обычные PLS... отчего и не ясно в чем сложности с размерами.
  11. xruyn
    xruyn Нуб
    не всегда это экономит место на плате, иногда гораздо выгоднее делать этажами - используется высота корпуса, а ширину\длину можно уменьшить. Тем более на этой китайской плате есть в принципе все выводы на PLS
  12. kjh
    kjh Нуб
    Здравствуйте. Модуль м590е выдает
    megem: startup
    +PBREADY
    иероглифы
    +XDRVI 9,1,7
    и перегружается.
    По питанию все в норме т.к. второй такой работает нормально. Кто знает в чем причина, подскажите пожалуйста.
  13. отличный довод.
    ибо скорее всего из за питания это
  14. kjh
    kjh Нуб
    запитан от лаб. блока 5v 5A, кондер на входе 1000мФ.
  15. для модуля 4,2 вольта потолок.
  16. kjh
    kjh Нуб
    в модуле ограничительный диод, напруга после которого 4,2V. Диод коротил и выставлял до 4,2 вольт. Кто знает что такое +XDRVI 9,1,7 ? В даташите не нашел, но есть тут https://github.com/chipburner/Arduino-GSM-Thermostat/blob/master/GSMThermostat/ModemGSM.cpp
  17. Pavloua
    Pavloua Нуб
    Доброе время суток. приобрел модуль g590E один раз зарегистрировался в сети а так каждую минуту отключается вот здесь http://radiolaba.ru/microcotrollers/gsm-modul-neoway-m590-opisanie-i-komandyi-upravleniya.html прочитал что он уходит в сон
    "Для снижения энергопотребления в модуле предусмотрен спящий режим, по умолчанию этот режим отключен, для его включения необходимо предварительно подать команду на разрешение спящего режима (at+enpwrsave=1). Затем необходимо установить низкий логический уровень на линии SLEEP, после чего, через 10-30 секунд модуль “заснет”. Во время “сна” модуль не реагирует на команды, поступающие по UART. Установка высокого логического уровня на линии SLEEP, выводит модуль из спящего режима в течение 50 мс. Если во время “сна” поступит SMS сообщение, данные от сервера, или входящий звонок, то модуль проснется и отправить соответствующее сообщение по UART, после чего управляющее устройство должно выставить высокий логический уровень на линии SLEEP, чтобы продолжить обмен данными. Если этого не произойдет, модуль автоматически уйдет в “сон” в течение 10-30 сек. В спящем режиме потребляемый ток составляет 2,5-3 мА. "
    скажите пожалуйста как отключить єто, команда at+enpwrsave=0 почему то не работает пишет ОК но засинает есть еще какой нибудь вариант?
    если на ногу boot соединить с землей то просто перезагружается каждую минуту
  18. Alex_KAN
    Alex_KAN Нуб
    =====02.jpg =====01.jpg Подскажите, как правильно включить GSM модуль (интересует PWR, INT, IO14). Толкового описания нигде не нашел.
  19. Alex_KAN
    Alex_KAN Нуб
    По своему вопросу: Соединяем VCC и PWR. А как на долго? 2-3сек? На PWR пине стоит 3v.
  20. a1000
    a1000 Гуру
    Господа! А кто нибудь использовал GPRS на модуле NEOWAY M590? Как-то нигде не могу найти толкового описания как его отправить в интернет и послать запрос на NTP сервер.
