SMS модуль
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DrProg, 2 авг 2015.
  1. stels009
    stels009 Нуб
    Всем доброго времени суток, у меня данный модуль изначально работал относительно нормально, но вот недавно начал нести в порт полную ахиенею, причем постоянно, как снимаю джампер с K G(постоянное включение) он через некоторое время выключается, далее замыкаю джампер опять понеслось... причем в этом хаосе отслеживаются ответы на команды.
    II%ХЁHкTT§*PЄUPH”ЄЄHшHjЄHшRµ©••'kл—!
    ҐHTб
    5*%хJлРЁ(”Є
    -5юRUT%Jл)II=Т§ @@Ђ @`@Ђ @@Ђ55)II=I5jФЉЄJ*(*U†
    ¤=I5юЎ*ЄT…R’%хUр
    ¤I=jь¤%%Jр)IzХь†EI=I¤)II&Хь)-¤HТЁQ*II=Iй un
    –)  @ЂЂ  @Ђ@Ђ  @ЂЌ5к5R’%хI5jФEЄJ*(*U†HjЄрРҐЁQўROtХ№№ЁQQ©
    V5*—
    II=I
    Є№¤R4RЄ©•-
    5ЃЎҐЁQў№¤iЄR”n0 @@Ђ @ @ЂЂ  SЂЂEz5R’%хIR¤кЉT§*PЄЁ
    EI=I5ьH”ЄЄВ)IъХшH”ЄЄВ)IzХьHЁ*ЄЄ…HЁ*ЄЄ…R%%JH¤JкUб
    ERROяH”ЄЄ @АЂ  @ЂЂ  @@@Ђ4UЄj¤%хХЁHTT§UPЄUP))II=I5юH”ЄЄб)II%Хш
    ¤I=кь
    ¤I=КьQ©)
    Hи©бРҐЁQQT© u†O2яRU©••–†ME @@ЂЂ  @@Ђµ}ўRRI55j"ХEJU!Ў…©©…
    –5ю)
    ЃI)ҐR
    *HҐunkHT
    -5!ЎҐЁQQ©HhЁ(n)Ѓ@@Ђ @@Ђ @ЂЂ @@ЂPUЁQQO
    ЉI=jjФEЄJ-(*UI5юR’%H”ЄЄВII’¤)II%Х)IzHЁ*ЄT
    EI=)-¤)+ЃIхҐ
    k  @ЂЂ  @ЂЂ  @@@Ђ4UХj¤%%JHЁРTS*PЄUP)IIIЎ*Є©…¤%%JHII’Х¤%%¤%%JH¤Ё•Uр¤иjЄр!Ў)**%Ґ
    V5р
    II=   @ЂЂ @@Ђ @TУ”T+’j¤Ё•UЎЎЁQS©TA)IъjьHиЄбҐSQ)**%
    –)HhT5яРҐЬHiЄR¤hoRUхR—Ђ @@@Ђ  @Ђ @TT¦HшQjUхjRµHЁPT)§©©UPбOR:¤ЄHиjаSQ№ЅЭH©HiЄ©!Ў№¤4Є©
    ¤iЄR”w!ЎSХ  @ЂЂ  @ЂЂ  @@ЂЂЁ’ФЁJJPЎЁQSSTAQUA5ьHЁ••бP”ЄTR%%JHR’%)II%Х
    ЉI=j†E¤=¤Ё•Хш¤jЄHHhЁ”RЄ© @@Ђ @@@Ђ  iХъ2
    )II"ХЁHЁЉT§*PЄP
    HиTᥨQQ©©РЁT
    5’
    ћ!ЎSђR№+=
    РҐЁQўR**)
    kЛ @@Ђ  @@@Ђ @@Sў=2II=IR¤хЉT§*P©Ё
    ЉI=I5¤hi”Є
    V5kЎҐSҐS…ЎMTР©б¤iЄR'—-†I)**%) @@Ђ @ЂЂ @@ЂХЁQQ™
    ¤RI5jФEЄJU*U†E¤5яDЁ•UQ©©
    II=R’%хЄ)Iz¤Ё•Uб
    R=IR$%хUH
    OKHТЁ(@ЂЂ  @ЂЂ  @ЂЂ (-PSQћ2
    ,-5jФЉЄУU**Ѕ
    5%RZЎҐSQў№RU%
    ЁQўRЭ¤iЄХ¤jЎҐSQQHhTkR @@Ђ @@Ђ @@Ђ @@ЂХ5)IzХЁHкT)§Є©UP
    яP”ЄTH”ЄЄВR’%хЄр
    ЉII’Х¤JкJбH”ЄHR-¤HиTHRU©ЉJ'—+)R*%
    O5  @Ђ @ЂЂ @@@ЂХUjR%%JHЁPT)§Є©UP)II=Х¤%%JHR%%JH)IzХшH”Є
    IzХ
    ЉII%R%%JHHЁ*HиTбҐSђRR¤
    †5   @ЂЂ  @ЂЂ @@@ЂЂAV5кjHиTЎЎT)§Є©TUяHТЁ*Є*¤µ)5%HhknoH*
    M@
    ҐHhi(*T]Р(RZ¤ҐЁPQ©  @ЂЂ  @  @ЂЂ @@Ђ)IzХФHЁTT§*PЄUP
    яHЁ•UбHЁ•ЄЄR’хХшY’хХшP”ЄTR’%
    R=I)II%ХьЩᥨ(QT©R—  @ЂЂЂ @ЂЂµ~¦ўRRO5j"ХEUЄб!Ў©б!Ў©ВHTбHhЁ”ЄTђ·kHҐ5яHhђHЄ©”¤inРЁ(THiРҐЁQЅH*Є* @@@ЂЂ @@Ђ  @Ђ@ЂjUФЁ%JHPT)§Є©UP
    ЉI=jь!Q©©
    R=I
    SMS send complete
    R>I)-R+M@II’
    †5)5ЃR%
    MODEM:STARTUP
    MODEM:STARTUP
    @@Ђ @@@Ђ  @ЂЂк5RIzХФHЁTT§UPTUP))II’Ў*Є©…II’¤)IIEI=¤JкJH)-5ьЁ”Є*HHh5RUJ)
    —«рH*  @ЂЂ  @ЂЂ  @ @BP+Љх5Rµ¤ЁHЁTT§*PЄUP
    R*T%†лр†+H
    V5k)—«р
    —AҐSђHh*
    †IRkЛл @@Ђ  @@ЂЂ `PSQ=2)OK)=*ҐEJU!б)UT%J—
    +MHТЄ!ЎSQЭ)Iµ
    ЃРҐЁQQRµ¤iЄR”HhЁ(nЎO) @@Ђ @ЂЂ  @ЂЂ5 @E™
    II%ХФЁкTT§UPЄUP))IъяHЁ•ЄЄ)II%ХII’ХHЁ•ЄЄHЁ-HЁ•ЄЄ¤%%Jр¤%%JHшjЄH
    –RU©•J   @ЂЂ @ЂЂ @@@ЂЂ
    II%ХЁHґS*PUЁ
  2. ostrov
    Скорость сбилась? Причем ненамного.
  3. stels009
    stels009 Нуб
    Еслиб скорость тогда бы он не по стоку за раз слал, и не постоянно.
    Да и вон прослеживается
    SMS send complete
    R>I)-R+M@II’
    †5)5ЃR%
    MODEM:STARTUP
    MODEM:STARTUP
  4. stels009
    stels009 Нуб
    Проблема ушла, при подключении к модулю на прямую, видимо что то намудрил со скетчем.
    Кстати заметил что если выставлять 4.2v при подачи напряжения напрямую, то модуль уходит в перезагрузку, как выставляю 6v все работает более чем стабильно.
  5. ostrov
    Все потому, что та диод роняет напряжение и от 4,2 мало что остается.
    Что значит подключение напрямую? А как раньше было?
  6. kingdu
    kingdu Нуб
    Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема.
    Отправляю на модуль смс с текстом Yellow on. Но в терминале показывает только часть сообщения.
    +CMT: "+3801111111111","Vova","17/03/26,19:26:06+12"
    Yellow⸮
  7. Jurist
    Jurist Нуб
    Смею предположить, что через soft.Serial
  8. maks100
    maks100 Нуб
    Подкажите! купил модуль Neoway m510e [​IMG] (тот что уже бу, и надо все в кучу паять). Подключил -Диод начал страшно греться, Модуль не работает диод не светиться. Тогда отпаял модуль и оказалось что прозваниваються между собой первые 4 пина [​IMG] сверху слева!(непосредственно на самом модуле). Так должно быть?
  9. Jurist
    Jurist Нуб
    Ну 1,4 выводы и так видно, что замкнуты(это GND), а 2,3 по даташиту Vcc,поэтому предположу(он у меня впаян, отпаивать не хочется), что они тоже замкнуты между собой. И естественно поскольку 1,4-GND, а 2,3-Vcc, то в короткую они быть не должны. На моём модуле(впаяном) в одном направлении(красный щуп мультиметра на 1,4, а черный 2,3) 25кОм, в обратном 1,5МОм.
    В моём случае металлический экран был раздавлен(при демонтаже продавцом или почтой России хз) и в области 7,8(Tx,Rx) ноги был коротыш, оторвал, подогнул, припаял назад - работает, если у вас коротыш не по такой причине, то сожалею - у вас скорее всего горелый модуль
  10. TALex
    TALex Нуб
    Всем привет, надеюсь на чью нибудь помощь т.к. "чайник" загрузил скетч DrProg со второй страницы выдает вот это. Спасайте.
  11. TALex
    TALex Нуб
  12. TALex
    TALex Нуб
    Смс на тел. не приходят
  13. TALex
    TALex Нуб
    Проблема была до смешного банальной - кончились деньги, хотя за день до испытаний положил на счет 200р. "СПАСИБО" продавцу, который подключил грабительскую услугу, о которой мне даже не сказал (хотя знал, для чего симка)Сука.
  14. maks100
    maks100 Нуб
    Какая команда чтоб звонить с модуля и ждать ответа определенное время? А также чтобы сбросить исходящий или входящий вызов?
  15. Alex_FRND
    Alex_FRND Нуб
    Уже несколько недель борюсь с этим модулем. Суть моей задачи проста: имеется датчик dht11, часы реального времени, модуль сд карты и эта gsm-ка. Необходимо снимать показания с датчика, сохранять их в файл на флешку с указанием даты и времени и также отправлять смс с этими данными. Мне удалось запустить gsm-ку, он отвечает на команды, с вашего скетча отсылает смс. Но я не могу добиться, чтобы он работал с моим скетчем. Либо работает отдельно gsm, либо остальные части. Прикрепляю скетч отдельным файлом, может вы подскажете, что можно делать. Уже нет сил с ним бороться. В данном скетче он почему-то полностью игнорирует команды сохранения и отправки. Но в мониторе порта показывает как будто все шикрно...
    • Код.txt
      5,8 КБ
  16. ostrov
    Первое что приходит на ум - конфликт библиотек, ног и так далее. Если по частям все работает, а вместе нет, значит так и есть. Проверьте все еще раз и особенно запись на флешку.
  17. Alex_FRND
    Alex_FRND Нуб
    Сегодня по частям восстанавливал скрипт. Если использовать чрв, dht11 и gsm, то все прекрасно работает, приходят смс с необходимыми параметрами. Если добавлять условный оператор на отслеживание выхода за допустимые пределы, то все снова перестает работать. Если к чрв, датчику и гсм добавлять еще sd карту, то происходит непонятная хрень ( фото прикрепил). Так же пробовал использовать библиотеку для включения энергосбережения (Sleep_n0m1), но с ней gsm тоже отказывается работать. Уже и не знаю, что делать... Сроки ограниченные, а ничего не выходит(
      62,6 КБ
      52,4 КБ
  18. a1000
    a1000 Гуру
    Для совершения исходящего звонка команда ATD. Например ATD+79121234567;
    Обрати внимание в конце обязательно должна стоять точка с запятой ";". Возможные ответы модуля:
    BUSY - номер занят
    NO DIALTONE - нет сигнала на линии
    NO CARRIER - нет сети или другая проблема (например, нет денег на счету)
    NA ANSWER - нет ответа
    CONNECT - есть контакт!
    К приёму входящего звонка модуль готов постоянно. При поступлении звонка модуль выдаст тебе сообщение "RING". Если ты предварительно командой AT+CLIP=1 включишь АОН, то и номер вызывающего абонента.
    Для разъединения соединений (повесить трубку) существует команда ATH<n>. Параметром <n> задаём что хотим разорвать:
    ATH0 - разъединить все вызовы, параметр 0 можно не указывать;
    ATH1 – разъединить исходящий вызов.
    При успешном выполнении команды, модуль ответит "ОК".
  19. РоманК
    РоманК Нуб
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, новичку!
    GSM модуль пришел, а сама Ардуино пока нет. Запаял модуль, хочу его как-то проверить.
    Вставил СИМ-ку, подал на модуль +5 (с LM7805) и GND. Светодиод "Boot ok LED" не горит, после ограничивающего напряжение диода +4,57 В присутствуют. Boot замкнул на GND.
    Вопросов 2:
    1) Модуль мертвый?
    2) Должен ли модуль при подаче питания и вставленной СИМ-ке присутствовать в сети, т.е. при звонке на него будут ли гудки в телефоне?
  20. ostrov
    Должен изредка помигивать зеленым после установки связи. На звонок должен реагировать, но не помню как то ли сбрасывает, то ли что.
    РоманК нравится это.
