Всем доброго дня! Вот как 3 дня бьюсь на одним решением, отчаявшись пишу сюда. Прошил sonoff basic прошивкой tasmota. Подключил датчик температуры DS18B20. Добавил топики на cloudmqtt. Могу получать значение температуры в приложении на телефоне используя правило: Код (C++): rule1 on tele-DS18B20#temperature do publish tele/sonoff/Temp %value% endon Вот такой ответ приходит в топик: Могу ставить условие включения реле по значению температуры: Код (C++): rule2 on tele-DS18B20#temperature<20 do cmnd/sonoff/POWER ON endon и также могу управлять включением реле топиком Код (C++): cmnd/sonoff/POWER ON(OFF) Тут я задался идеей сделать из Sonoff basic полноценный термостат, но для этого в rule2 необходимо по данным GITHUB прописать следущее: Код (C++): rule2 on tele-DS18B20#temperature do subscribe TERMOSTAT, temp/termostat endon on tele-DS18B20#temperature<TERMOSTAT do cmnd/sonoff/POWER ON endon on tele-DS18B20#temperature>TERMOSTAT+5 do cmnd/sonoff/POWER OFF endon T.e. получается я смогу в приложении в виджете давать значение в топик temp/termostat ниже которого будет включаться обогреватель. Но столкнулся с ответом на команду Subscribe: Поизучав просторы интернета нашел следуещее: Нашел этот файл на компе user_config_override.h , поставил активным #define SUPPORT_MQTT_EVENT но увы ошибка так и не ушла(((
