Здравствуйте, случайно замкнул пин 5V и GND на arduino NANO. Теперь комп ее не видит и слабенько горит светодиод POW. Что делать? Что могло сломаться?
Когда замкнул, питание от USB шло или от Vin? Если от USB, проверь порт на компе. Может быть предохранитель сработал и выключение компа поможет.
Ну наверно диод Шоттки сгорел. Это кубик с двумя выводами и полосой у одного из них. Мультиметром его проверь. Если Vin не использовать вместо диода просто перемычку можно поставить. Но тогда вся надежда на защиту USB от КЗ в компе.
Cудя по всему - черный маленький кубик слева на фото там, где разъём. От него дорожка бежит к 16 ноге CH340G, а это как раз её Vcc. Хотя я могу и ошибаться насчет этого. Вообще дорожки видны, от Vcc CH340G бежим мультиметром по всем элементам по направлению к разъёму. Так и найдем сгоревший...
Спасибо, этот кубик вроде немного надулся в одном месте. Может ли это быть признаком того, что он сгорел. Мультиметром проверил, все глухо.
Может быть и надулся, иногда даже обугливаются. На фото не видно обозначение этого квадратика, по крайней мере он похож на диод. Если это диод, то при подаче напряжения он его должен пропускать в прямом направлении и на схему должно приходить питание. Всё глухо - это не технический язык. Не бывает всё глухо, хоть что-то да звенит
Да. Может. Мультиметр в режиме проверки диодов должен показывать разрыв цепи в одном направлении и падение напряжения 0.2 - 0.3 в обратном. Если при подключении к USB на этом элементе напряжение падает больше чем на 0.5 V, элемент дохлый. Больше там гореть нечему.
Если на аноде (входе) диода 5В, а на катоде (выходе) - 1,5В и нигде нет КЗ, то как сами думаете? Дополнительно проверьте (чтобы на 100% убедиться) как сказал mcureenab, только питание снимите и мультиметр в режим проверки диодов переключите. Купить... Гугл в помощь, в чип-дипе вроде рубля по три за штуку.
Ну по канонам физики он не сгорел, с ним просто произошло необратимое термическое разрушение кристаллических связей
Вы думаете, а это уже огромный плюс Ок, вкратце. Диод пропускает ток в одном направлении. Диод Шоттки отличается тем, что имеет малое падение напряжения, в отличие от обычных полупроводниковых. Более подробно - в википедию, там вполне доступно все расписано. У Вас стоит диод (тип найдете выше в ветке, не поленитесь перечитать её) с максимальным прямым током 0,5А или 500мА. Замкнув контакты Vcc и GND Вы превысили ток (короткое замыкание - прочитаете в вики) - и большим прямым током пробило диод. Почему-то не сработали предохранители (возможно, что просто не успели). Успехов в ремонте.
Спасибо за дополнение, схему нано я не стал искать. Диод вполне может быть предохранителем, почему бы и нет.
