Доброго времени суток! Кто нибудь помогите разобраться. Реально ли подключить три разных модуля по SPI как это реализовать? Нужно устройство на Arduino которое писало бы в лог файл UID метки дату и время когда поднесли метку. Может кто делал или встречал пример.
Мне не разобраться как ардуино обращается к устройствам. В моем понимании ногу CLK для каждого модуля назначаем отдельно на разные пины , и поним ардуино распознает к какому модулю обращаемся? Мне бы хотя бы какой нибудь пример с тремя модулями.
micro SD и RC522 работают по интерфейсу SPI. Выбор модуля выбирается установкой низкого сигнала на пине ss модуля. В одно и тоже время активен только один модуль. A DS1302 работает по интерфейсу I2C
Спасибо! То есть для чтения метки подаем низкий уровень на ss модуля RC522 обрабатываем потом подаем низкий уровень на ss модуля micro SD и пишем в файл Верно?
ДА! Одинаковые пины SPI для micro SD и RC522 SCK, MOSI, MISO, а пины сs (micro SD) и ss (RC522) - разные. Там смотрите, пин выбора устанавливается в библиотеках модулей
Выше про CS сказано всё верно. Однако, хотелось бы обратить внимание на особенности некоторых китайских модулей, например, некоторых модулей SD - бывает, что они не отпускают MISO даже когда CS в высоком уровне - ну вот так вот они сделаны. Как результат - бывают проблемы с одновременной работой нескольких модулей на SPI при наличии вот такого вот "больного" модуля. Лечится, собственно говоря, просто - все линии MISO всех модулей - через 74HC125, сигнал управления каждой линией буфера - запараллелен с CS соответствующего модуля.
