ssh доступ... HELP
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Nitro77rus, 23 дек 2017.
  1. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    ААА... Проблема, говорит не верный пароль при доступе с другого компа по ssh... Не пойму в чём проблема. Локально проблем не возникает, входит с тем же пароле без проблем. Несколько раз менял пароль впролть до "0000", что бы уж наверняка не опечататься, но фиг, результат не изменился. Два раза перезаписывал образ raspbian и опять мимо.
    Где подвох?
  2. rkit
    Логи читайте
  3. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    arkadyf нравится это.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток! А Вам действительно надо сразу ROOT по SSH... может проще войти от пользователя в консольную сессию по SSH... ну а там набрав "su" и введя пароль ROOT войти в ROOT сессию. Хотя если Вы делайте автоматический вход скрипта с одной машину в другую... и надо сразу ROOT и то может быть. Хотя сделать регистрацию скрипта не по TELNET а именно SSH не так просто(сразу). SSH желает ввод пользователя и пароля именно с клавиатуры.
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
  6. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Так наверное не всё сказал.
    Зайти пытаюсь под пользователем pi, тот что поумолчанию там. И главное, тот же образ на другой карте и другой Малине работает...
    И далеко не первый раз запускаю raspberry, но вот с таким столкнулся впервые. Вот и решил выяснить в чём косяк...
  7. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    ... и лицо сохранил.
  8. Nitro77rus
    Nitro77rus Гик
    Всем спасибо. Называется сам дурак, перепутал ip адреса ))) Ломился на другую малину, вот и пароль ни какой не подходил.
    Извиняйте за беспокойство )
