ssr fotek - мерцает лампа от 5v
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Shornikov, 12 окт 2016.
  1. Shornikov
    Shornikov Нуб
    Добрый день.
    Приобрел на али реле FOTEK SSR-40DA.
    Подключил +5 от ардуины - через несколько секунд лампочка Ильича в 60Вт начинает мерцать.
    Запитывал ардуину и от USB и от мощных 12V LiLo.
    При подаче на управление реле более 5 вольт (2 батарейки 3.6) - всё нормально. Поискал в интернете - вроде не сталкиваются с такой проблемой, само реле должно управляться от 3.3 вольт (то что 3.3 мало, люди пишут, но про 5v - молчат).
    Вопросы следующие:
    Это глючное реле? Хотел использовать удаленно, для управления нагревателем - теперь боязно.
    Это норма и надо управлять им через транзистор?
    Нет ли способа обойтисть только ардуиной и 12V-блоком питания?
    ЗЫ. Первая ардуина, извините, если туплю.
  2. rkit
    Нельзя лезть в силовую электрику без подготовки, да еще и с китайскими не сертифицированными компонентами. Ошибка приведет в лучшем случае к выводу электроприборов их строя.
  3. Shornikov
    Shornikov Нуб
    Все когда-то начинали. Я же не 20КВт трехфазные моторы подключаю. )
    Мне бы про реле послушать...
  4. rkit
    И те, кто дожили до сегодня, начинали с тщательной теоретической подготовки.
    Markello нравится это.
  5. Radius
    Radius Гик
    В DataSheet на это реле для включения указан ток 7,5 мА для 12 В. Возможно, что для более низкого напряжения ток должен быть больше и выход Ардуино уже не справляется. Силовые реле напрямую к Ардуино лучше не подключать. Оптимально использовать оптроны (получаете гальваническую развязку) или в крайнем случае транзисторные ключи.
    Mihail Vasilev нравится это.
  6. Shornikov
    Shornikov Нуб
    Подскажите, Вас смущает использование готового ssr, вместо сложной сборки или то, что оно китайское?
  7. Shornikov
    Shornikov Нуб
    Спасибо за совет. Не подскажете, нужно две независимые линии питания? или только желательно?
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    гальваническая развязка катушек реле - это имхо уже перебздеть, лишнее. Один транзистор, один диод (гасить эдс самоиндукции катушки при выключении), один резистор в цепи базы.
    "Последнее время на стройках гибнет много рабочих, считавших себя электриками" приписывается кепке.
  9. Radius
    Radius Гик
    Вы даже не удосужились посмотреть, что это электронное реле, а не электромагнитное. Нет там никаких катушек.
    Если хотите гальваническую развязку, то нужно два независимых питания, если просто увеличить управляющий ток (используя транзисторный ключ), то можно обойтись одним напряжением. Лучше на управление реле подавать через транзисторный ключ напряжение 12В прямо от вашего блока питания.
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    электронное реле разве не оптоэлектронное? А оптоэлектронное означает - уже с развязкой.
  11. Radius
    Radius Гик
    Конкретно эти реле имеют оптронную развязку, но бывают и без оной. Я давал общие рекомендации не подключать силовую электронику напрямую к выходам Ардуино, а использовать оптроны или транзисторные ключи. Ардуино живее будет.
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    истина она всегда конкретна. Ток нагрузки не должен быть более 20 мА, а общий ток подключенных к портам нагрузок больше 40 мА - вот мк и не сдохнет.
  13. rkit
    Меня смущает, что человек лезет пользоваться опасным прибором. не имея представления о том, как он работает.
  14. MDV
    MDV Гик
    Решил погуглить и вот что нашёл. [​IMG]
  15. Karabas
    Karabas Гик
    Не видя кода, предположу, что возможно вы подаете ШИМ сигнал, эти реле не годятся для диммеров.
    Дайте ему digitalWrite. Померяйте управляющий ток (220В подключать не обязательно), возможно Ардуина не тянет. Если ток за 20мА, поставте транзисторный ключ.
  16. alp69
    alp69 Форумчанин
    Поддержу Karabas. Ситуация похожа на подключение твердотелки напрямую к МК. Даташит
