stm32 bootloader
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Upp, 4 ноя 2017.
  1. Upp
    Upp Нуб
    есть stm32f103 но нет конвертера USB to UART. но есть ардуино уно в которой собственно есть этот конвертер. у ардуники reset соединяю с землей, выводы stm3 A9,A10 соединяю с ардуинкой 0 (RX) ,1 (TX) соответственно ну еще земля и питание к stm3.
    перемычки еще ставлю boot0 1, boot1 0
    ну и пытаюсь прошить
    ./stm32flash -w ../../../../STM32duino-bootloader/binaries/generic_boot20_pa9.bin /dev/tty.usbmodem1431
    результат
    stm32flash Arduino_STM32_0.9
    http://github.com/rogerclarkmelbourne/arduino_stm32
    Using Parser : Raw BINARY
    Error probing interface "serial_posix"
    Cannot handle device "/dev/tty.usbmodem1431"
    Failed to open port: /dev/tty.usbmodem1431
    кто нить пробовал прошивать stm32 через ардуинку?
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Надеюсь в знаете, что у STMки максимальное напряжение питания 4V, хотя лучше питать от 3.3V. А Arduino UNO питается от 5V. Поэтому, думаю, Вы применили стабилизатор напряжения на 3.3V для питания STMки и преобразователи уровней 3.3V<->5V для соединения сигнальных выводов (последовательных портов). Так?
  3. Upp
    Upp Нуб
    питать пробовал двумя способами, от ардуинки 3.3V и от usb кабеля, результат одинаковый
  4. Airbus
    Airbus Оракул
    Шнурок от мабилы прекрасно шьет в Евросети стоит 50 рублей
  5. Upp
    Upp Нуб
    так что бы он шил нужно залить bootloader сначала через st-link или usb-to-uart
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гик
    А COM порт выбран правильно?
    Попробуйте вывести список доступных последовательных портов
    ls /dev/tty.*
    ls /dev/cu.*
  7. Upp
    Upp Нуб
    да я так и определял устройство.
    вообщем раздобыл st-link v2, и прошил bootloader. Теперь могу заливать через usb кабель прошивки
  8. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    А в STM32 с завода нет бута?
  9. ostrov
    Есть, причем такой что не стереть и не заменить. Но шьет только от TTL.
  10. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    Я в леонарду заливаю такую гадость:
        Serial.begin(115200);
        while (!Serial) {
        Serial1.begin(115200);
        Serial.println("Goodnight moon!");
        if (Serial1.available()>0) {
            Serial.write(Serial1.read());
        if (Serial.available()>0) {
            Serial1.write(Serial.read());
    И работаю с любым UART дерьмом на любой скорости)))))
  11. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    В смысле по UART ? А для USB нужен ещё бутлоадер?
  12. ostrov
    Да, вторичный.
