Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать на стреле так, чтобы при виде препятствия машинка поворачивала на 90 градусов. Пишу так, но не работает: #include <Strela.h> //включаем библиотеку Strela //объявляем пины для ультразвукового датчика расстояния #define trigPin P11 #define echoPin P12 int dist, cm; //объявляем переменную целого типа void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(P11, OUTPUT); pinMode(P12, INPUT); } void loop() { digitalWrite(trigPin, LOW); //датчик пока не посылает сигнал delayMicroseconds(2); //задержка 2 миликросекунды digitalWrite(trigPin, HIGH); //посылаем сигнал delayMicroseconds(10); //задержка 10 микросекунды digitalWrite(trigPin, LOW); //перестаем подавать сигнал dist = pulseIn(echoPin, HIGH); //включаем прием сигнала cm = dist/58; //вычисляем расстояние в сантиметрах Serial.print(cm); // выводим расстояние в см на монитор порта Serial.println (" cm"); delay(100); //делаем паузу в 100 милисекунд if (cm>20 && cm<22) { drive (75,-100); } if (cm<15) { drive(160,0); } if (cm>60) { drive (160,0); } if (cm>90) { drive(150, 150); } delay(50); } //} И еще вопрос, редукторы использую одинаковые, но скорость на них почему то разная, хотя в программе указана одинаковая. В чем может быть причина?
