Strela FAQ
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем acos, 21 июн 2014.
  1. acos
    Всем привет. У нас не так давно вышла замечательная платформа для роботов Strela.
    Возможно вы даже смотрели видеообзор.
    Плата новая, наверняка будут вопросы по ней. Хочется их сразу как-то начать систематизировать. Буду рад ответить)
    Кое-что есть в описании в магазине. Сейчас почти готова статья на вики.
    • Q: можно ли пины для LCD использовать как полноценные дополнительные цифровые пины?
    • А: Можно, они в библиотеке обозначены как Q0-Q6 (Q7 - это P10). uPinMode(Q0, OUTPUT); uDigitalWrite(Q0, HIGH); boolean x = uDigitalRead(Q0); - всё это будет работать
  2. acos
    Почти готовую статью на вики можно посмотреть здесь
  3. denziko
    denziko Нерд
    я извиняюсь, а вот один шаговик на плату не очень мало? :)
  4. ANV
    ANV Гуру
    Это называется "синдром нехватающей детали":
    - при сборке всегда не хватает одного болта
    - при пайке не хватает одного резистора
    - при разработке не хватает одного UART/SPI/PWM (нужное подчеркнуть)
    Даже если Вы сделали что-то с запасом, то фразу "640 килобайт хватит всем" припоминать будут еще дет 30
    Пушной звер, acos, Tomasina и ещё 1-му нравится это.
  5. Tomasina
    "Количество цифровых и аналоговых входов/выходов" в видеообзоре, на странице описания товара и в wiki не совпадают.
  6. acos
    Видео к сожалению, уже не переснимешь. А между wiki и описанием в магазине я различий не увидел. Подскажете где? Спасибо
  7. Tomasina
    http://amperka.ru/product/strela
    http://wiki.amperka.ru/продукты:strela
    - это только 6 пинов, где еще два, если их 8?
    Плюс ниже, в таблице, появляется пин P9, но все равно до 8 штук не дотягивает :)
    Также после прочтения страниц возник вопрос: можно ли пины для LCD использовать как полноценные дополнительные цифровые пины?
    P.S. фраза "могут использоваться" неправильная с т.з. русского языка, но это я уже придираюсь :)
    acos нравится это.
  8. acos
    Спасибо. Должно быть Р4-Р9, Р11 и Р12
    • А: Можно, они в библиотеке обозначены как Q0-Q6 (Q7 = P10).
    uPinMode(Q0, INPUT);
  9. NR55RU
    NR55RU Гик
    Так как другой темы нет, напишу тут. Если не в тему, то администрацию надеюсь перенесет сообщение в нужную тему :)
    Это не вопрос это скорее краткий отзыв о новой "игрушке".
    Имел удовольствие обзавестись этой платой, очень порадовало то что вместо Ардуино УНО + Мотор шилд + Xbee шилды .. вместо всего это бутерброда.. одна плоская удобная плата, да еще и LCD управляет не отнимая пачки выводов, наличие кнопок сразу решает проблемы если делать для LCD нянюшку да и зумер тоже к месту, би би делать :)
    По началу у меня возникли конечно проблемы, но сотрудники Амперки помогли решить их все, за что им разумеется огромные благодарности. Проблемы кстати были вызваны лишь моим незнанием ряда моментов :)
    В итоге используя платформу с 4-мя двигателями, стрелу, библиотеку под нее и пару XBee модулей, буквально за 10 минут (не считая времени на решения первых проблем) накидал полноценно рабочий код, который позволил платформе ездить по беспроводному соединению под управлением ПК и выводить инфу на LCD.
    Наличие виртуального COM порта на стреле позволило одновременно общаться с платой по USB и через XBee что на той же УНО не возможно как я понимаю, оказалось очень удобно в отладке.
    В целом, первые впечатления меня порадовали, одна плата включающая в себя необходимую базу которой достаточно для решения большинства любительских задач. :)
  10. NR55RU
    NR55RU Гик
    Когда ставил Стрелу на платформу у меня возник вопрос, чем обусловлено такое странное расположение отверстий для крепления платы.
    Сегодня решил сделать "подставку" для прототипирования, сделал отверстия на подставке для тех странных отверстий на стреле, и решил что надо бы сразу сделать отверстия и для Arduino UNO, приложил взял карандаш и о чудо.. вот оно чем было обусловлено это странное расположение отверстий, оно на 100% соответствовало их расположению на Arduino UNO :D
    Ну а раз так как это тема F.A.Q. то:
    Q: А почему так странно сделаны отверстия для крепления на стреле ?
    A: Они (часть из них) соответствуют расположению отверстия на Arduino UNO
  11. Unixon
    Да, крепежные отверстия в плате Стрелы соответствуют Arduino Uno (4x 3.2mm) и дисплею MT-08S2A (4x 2.7mm).
  12. 1590kazak1590
    1590kazak1590 Нерд
    Здравствуйте!
    Пока ещё новичёк в программировании.
    Приобрёл недавно эту плату.
    Как я понял, у неё есть собственные функции типа stepperMotor(200, 5); motorConnection(1, 0); drive(0,0);
    Q: А где можно посмотреть полный список команд? (желательно в читабельной форме)
  13. acos
    Все специфичные команды для стрелы описаны на вики http://wiki.amperka.ru/продукты:strela
    Если нужно глянуть их все списком, то обычно смотрят заголовочный файл библиотеки. https://github.com/amperka/Strela/blob/master/Strela/Strela.h
    В заголовочном файле всегда описаны все функции, которые может использовать программист в своем коде.
    Примеры использования всех функций с комментариями находятся в папке Examples библиотеки Strela https://github.com/amperka/Strela/tree/master/Strela/Examples . Их можно легко вызывать прямо из Arduino ide
    меню «Файл»→«Папка со скетчами»→«libraries»→«Strela»→«Examples»
  14. 1590kazak1590
    1590kazak1590 Нерд
    Спасибо. =)
    Ещё хотел спросить, через какие контакты можно организовывать прерывания. На ардуино леонардо есть 7 порт, где он на стреле?
    upd.
    хм, кажется у меня проблемы посерьёзнее...
    Плату не троал руками, хотел перепрошить и на тебе!
    пробовал и перетыкать и менять порт и кабель проверил и компьютер перезагрузил на всякий...
  15. Unixon
    Используется для сигнала прерывания шины I2C от расширителей портов, на отдельный контакт не выведен. Это есть в вики.
  16. 1590kazak1590
    1590kazak1590 Нерд
    Угу, читал "Этот контакт подключён к I2С-расширителям портов, для обнаружения изменения напряжения на их входах. Этот контакт можно использовать для прерывания основной программы по изменению уровня."
    А можно пример использования прерывания?
  17. acos
    Можно, но только для отслеживания изменения на i2c пинах, причем всех сразу. Сделал себе пометку примерчик запилить.
  18. acos
    Так, а вот с неизвестным устройством надо что-то делать. Arduino IDE уже установлена? Переключатель Reset в каком положении? Ну и на всякий пожарный - еще ардуина есть?
  19. 1590kazak1590
    1590kazak1590 Нерд
    Нет, ещё ардуины нет :(
    А вообще, всё как положенно. Переключатель в положении ON. Плата не падала, не замыкалась.
    До этого я залил на него "корявый" скетч, но не думаю, что из-за него ситуация стала такой плачевной, хотя...
    ЧТо интересно, в момент присоединения USB кабеля (или переключения с ресета в он), в устройствах плата определяется нормально, как ардуино леонардо в ком портах, но затем через 5 секунд становится неизвестным устройством.
    СТолько же времени раньше проходило, что бы стрела начала выполнять цикл после включения.
  20. acos
    А корявый скетч можете прислать? Не было ли внезапного исчезновения питания при перепрошивке?
