TDA7297 и один динамик
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем darkavenger, 4 фев 2016.
Сгорит ли TDA7297 при мостовом включении на один динамик?
Голосование закрыто 11 фев 2016.
  1. Сгорит
    0 голосов
    0,0%
  2. Не сгорит
    0 голосов
    0,0%
  1. darkavenger
    darkavenger Гик
    Подскажите, пожалуйста: есть звуковой стереовыход (Raspberry Pi) и один динамик (30 Вт, 4 Ом). Как правильно между ними подключить усилитель на TDA7297 в моно режиме?
    1) Можно ли соединить входы L + R усилителя смешав сигнал?
    2) Можно ли соединить выходы усилителя (+ к +, - к -) увеличив мощность на динамике?
  2. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    никак, у нее уже мостовой выход для каждого канала.
    можно просто использовать один канал
  3. В телевизоре Грюндиг модель Ленаро на этой микросхеме собран моно УНЧ для саба. Питание 16,5 вольт. Саб - 4 Ома.
  4. Пушной звер
    наркаманы.
