'TIMSK' was not declared in this scope
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем abubakar, 11 ноя 2019.
  1. abubakar
    abubakar Нерд
    Здравствуйте.
    'TIMSK' was not declared in this scope вот эта проблема
    Помогите решить эту проблему. Библиотеки стоят. Версия IDE 1.8.10. Arduino pro mini328 Скетч полностью не размещается в сообщении.
    #include <EEPROMex.h>
    #include <EEPROMVar.h>
    #define MOTOR 2    // Вибро-мотор analogRead  4
    #define TRIG 3     // Триггер датчика расстояния  1
    #define ECHO 1     // Ответный сигнал датчика расстояния  3
    #define BUTTON 0   // Кнопка переключения режимов 2
    #define BATT 4    // Вход АЦП для отслеживания заряда аккумуллятора  - 0
    #define pulse_ms 100  /* Длительность импульса мотора (мс) */
    #define frame_rate 3000     // Время, в течении которого пользователь должен ввести команду (мс)
    #define bounce_rate 10      // Интервал ожидания окончания дребезга контактов (мс)
    #define scan_rate 50  // Интервал опроса кнопки (мс)
    int L1 = 50;
    int L2 = 100;
    int L3 = 150;
    int X1 = L1;
    int X2 = L2;
    int X3 = L3;
    bool flag = 0;
    bool flag1 = 0;
    bool flag11 = 0;
    bool flag2 = 0;
    bool flag22 = 0;
    bool flag3 = 0;
    bool flag41 = 1;
    bool flag42 = 1;
    bool flag411 = 0;
    bool flag422 = 0;
    char flag5 = 0;
    bool flag6 = 0;
    bool flag7 = 0;
    bool flag8 = 0;
    #define delta  3
    int dist = 0;
    int L1a;
    int L2a;
    int L3a;
    int L1b;
    int L2b;
    int L3b;
    int low = 0;
    int t1st = 0;
    int dist1 = 0;
    int pulse1_stp = 0;
    int Level1 = 0;
    int count  = 0; // Счетчик для ответных импульсов по нажатию кнопки
    int count1 = 0; // Счетчик для ответных импульсов по нажатию кнопки
    int count2 = 0; // Счетчик для батареи
    int count3 = 0; // Счетчик для работы разрядки батарейки
    int count4 = 0; // Счетчик для опрашивания батарейки и соника
    int count5 = 0; // Счетчик для передачи импульсов с соника
    int count6 = 0;
    int count7 = 0;
    int count8 = 0;
    int count9 = 0;
    int count10 = 0;
    bool count_fading = 0; // Счетчик для возобновления оповещения низкого заряда батарейки
    int level;
    unsigned int button_scan = 0;  // Основной счётчик для кнопки
    unsigned int frame = 0;        // Счётчик временного окна ввода команды
    int fading = 200; // Скважность импульса
    bool time_for_button = 0;  // Условие для приостановки других функций, если кнопка была нажата
    bool time_for_batt = 0;
    char battl = 0;  // Уровень заряда батарейки
    #define reminder 60000 // Напоминание о разряженной батарейки (Период в мс) 10000
    char order = 0;        // Команда
    bool pressed = false;  // Флаг нажатия на кнопку
    bool released = true;  // Флаг отпускания кнопки
    bool input = false;    // Флаг начала ввода
    #define addres 125
    char readed = 0;
    char order1 = 0;
    int dynamic = 205;
    bool opros = 0;
    bool opros1 = 0;
    char value;
      DDRB = 0x00; //INICIALIZACIA PORTA
      PORTB = 0x01; //PULLUP P2
      pinMode(BUTTON, INPUT);
      pinMode(TRIG, OUTPUT);
      pinMode(ECHO, INPUT);
      pinMode(BATT, OUTPUT);
      Timer0_Init(64, 1);
      pulse1_stp = 1;
    void Timer0_Init(int prescaler1, int prescaler2)
      switch (prescaler1)
        case (64):     TCCR0B = 0<<CS02 | 1<<CS01 | 1<<CS00; break;   // CLK
      TIMSK = 1<<TOIE0;  // Overflov interrupt enabled
      t1st = 255 - prescaler2;
      TCNT0 = t1st;       // Start count value
      sei();
    продолжение в файле
    • Cane_proba.ino
      14,1 КБ
  2. NikitOS
    А в чем проблема?
    abubakar нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    Камень какой?
  4. abubakar
    abubakar Нерд
  5. abubakar
    abubakar Нерд
  6. NikitOS
    А что будет, если написать это в гугл переводчик, и сделать так, чтобы ошибки не возникло?
  7. abubakar
    abubakar Нерд
    где и как объявить?
  8. parovoZZ
    в любом месте, но да начала упоминания TIMSK. Принято объявлять в самом начале файла, чтобы легче читалось.
    Airbus нравится это.
  9. Airbus
    TIMSK не задекларирован в коде.Компилятор не понимает что это у Вас.
  10. parovoZZ
    да с забора. Откуда и всё с такими комментариями:
    NikitOS нравится это.
  11. parovoZZ
    Вот это вообще шикарно:
    timon, Daniil и NikitOS нравится это.
  12. abubakar
    abubakar Нерд
    expected primary-expression before '=' token
    теперь вот это
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    Вопросов больше. Не имею.
  14. Daniil
    Daniil Гуру
    Что за камень или плата?
    Timsk это название регистра таймера.
    У вас он где-то не объявлен, а должен быть. Скорее всего в библиотеке, описывающей используемый камушек
  15. parovoZZ
    ба, да у нас тут викторина!
    А варианты ответов будут?
    А звонок другу?
  16. akl
    akl Гуру
    если это атмега328, то там TIMSK0 вроде. Но надо учитывать, что на этом же таймере millis() работает и как оно себя поведет в случае чего неизвестно.
    timon и parovoZZ нравится это.
  17. abubakar
    abubakar Нерд
    Arduino pro mini328
  18. Airbus
    Только щас увидел
    DDRB=0x00 //инициализация порта это круто конечно!
  19. timon
    timon Гик
    Вам же исчерпывающе ответили - 'TIMSK' was not declared in this scope, какие могут быть вопросы )))
  20. DetSimen
    DetSimen Guest
    Это не он спрашивал, вапще-то.
