TMP36 проблема с получением температур
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Simetria, 8 май 2019.
  1. Simetria
    Simetria Нуб
    Моделирую схему в Tinkercad.
    По идее на ЖК экран должна выводиться температура с датчика TMP36.
    Температура выводится, но не изменяется. Тоесть, при запуске системы на дисплей выводиться одно значение и не изменяется даже при изменении температуры на датчике.
    Код:
    //Преобразование температурных показателей
    float displayC = (digitalRead(11));
    //Отображение интерфейса
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(digitalRead(11));
    P.S. Я знаю что датчик аналоговый. При подключении на аналоговые порты и при использовании analogRead проблема не исчезает.
  2. b707
    Вы хоть себя почитайте, а?
    "при заправке феррари солярой с тепловоза она не заводится" - " я знаю. что в феррари надо лить 98-й бензин, но при заправке бензином проблема не решается" :)))))
    Вы головой подумайте! тестировать аналоговый датчик на цифровом порту бессмысленно. Я не знаю, почему он не работает на аналоговом. но на цифровом он работать и не должен!
    9xA59kK и BAR__MEN нравится это.
  3. Simetria
    Simetria Нуб
    float displayC = (analogRead(0));
    lcd.print(displayC);
    Подключил на аналоговый пин (0)
    Проблема не исчезла
    Вы каким-то образом помогли?
  4. b707
    бредовая строчка, analogRead() выдает целые, зачем там float ?
    Конечно помог - избавил тебя от зряшной потери времени на тестирование датчика на цифровом порту.
    И вот что дорогой, давай потише, без наездов.Пока по твоему вопросу и по твоему коду видно, что ты нуб-нубом.
    Слушай тех, кто знает больше.
    Чтобы шансов на ответ было больше - выложи полный код
  5. Simetria
    Simetria Нуб
    Полный код:
    void loop(){
    //Считывание изменений интерфейса
    if(digitalRead(8) != 0)
    if(page == 1)
    page = 2;
    else
    page = 1;
    void setup содержит только вывод на дисплей определенных символов и их создание.
  6. Simetria
    Simetria Нуб
    И что, если я нуб? Потому то я и попросил помощи на форуме.
  7. ИгорьК
  8. ИгорьК
    Это какую ногу ты читаешь?
    b707 нравится это.
  9. b707
    мне кажется тут все нормально, он читает А0 - функция analogRead() имеет "защиту от дурака"
    скорее стоит спросить, к какому пину он датчик подключил
  10. Simetria
    Simetria Нуб
    Аналоговый пин 0
  11. Simetria
    Simetria Нуб
    Код (Java):
    void loop(){
        if(page == 1)
          page = 2;
        else
          page = 1;
  12. b707
    Попробуй свое преобразование записать так:
    int displayC = (analogRead(0));
    Serial.println(displayC);
    и напиши, что будет выводится в монитор порта
    Simetria нравится это.
  13. Simetria
    Simetria Нуб
    Изменяю температуру, а выводиться стабильное значение
  14. b707
    ну значит дисплей не причем, либо датчик подключен неправильно, либо он не работает
    и вот еще - все-таки поменяй везде обозначение пина c просто "0" на A0 - мало ли что там в тинкеркаде накрутили
    И на будущее - всегда пиши аналоговые пины с буквой - не запутаешься
  15. Simetria
    Simetria Нуб
    Спасибо. Просмотрел схему, все понял. Прошу прощение за грубость.
  16. Simetria
    Simetria Нуб
    Все работает
