TN80C186BE20 ...вдруг приспичило и нужна помощь
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Igor68, 22 май 2019.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    ...простите, а если честно, то emu8086 вот так посылает при любом раскладе:
    Невзирая на то, что был выбран проект типа bin
    Не вдавался глубоко т.к. не лежит душа к семейству x86. Уж и не знаю почему. к 51-му так же. Но придёться. Буду курить начало старта по даташиту. Может я не прав. CS этих ПЗУ выбирается от ножки USC этой самой TN80C186. Надо посмотреть т.к. никогда не брал в голову. Но место для BIOS этот самый emu8086 не отдаёт и не грузит на это место.
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ну прости, так глубоко мое дилетанство не прастираеца.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    По ходу буду вынужден и карту адресного пространства платы устройства выявит. Жаль - уж больно трудоёмко. Схема принципиальная не поставляется - только даташиты на детали:(
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    Не свезло тебе
  5. Igor68
    Igor68 Гуру
    Эттточно! И вот наткнулся ещё, точнее применил в linux(Debian):
    Код (Bash):
    #!/bin/bash
    binfile=$1
    asmfile=$2
    if [ "$binfile" = "" ]; then
            echo "Требуется имя бинарного файла"
            exit 1
    else
            if [ "$asmfile" = "" ]; then
                    objdump -D -Mintel,i8086 -b binary -m i386 $binfile
            else
                    objdump -D -Mintel,i8086 -b binary -m i386 $binfile >$asmfile
            fi
    fi
    сей скрипт сделан на основе objdump. Подсмотрел вот. Работает!
    Но прозвонить плату надо будет, ну и даташиты в зубы.
    А завтра ВОДКА!
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    А вот пока не завтра вот:
    seg000:3890B aBusUeberBom___ db '!BUS ueber BOM......'
    seg000:3891F                 db  14h
    seg000:38920 aBusBuserror___ db '!BUS Buserror.......'
    seg000:38934                 db    4
    seg000:38935 aBusTimeout____ db '!BUS Timeout........'
    seg000:38949                 db  14h
    seg000:3894A aBusHardware___ db '!BUS Hardware.......'
    seg000:3895E                 db  14h
    seg000:3895F aBusBelegt_____ db '!BUS Belegt.........'
    Применив IDA Pro там где "db 4" должно быть "db 14h" потерян бит 4 и это по многим адресам. Тут проще ориентироваться - это текстовая область дампа. Вот так вот влетел. Теперь перебирать 256 кб вручную. В принципе можно испытать. Надо только прикупить электрическти стираемые ПЗУ аналогичные 24с1001. Ну не под УФ лампочку же их класть каждый раз. Выгоднее конечно симулятор/емулятор. Но сначала карту адресного пространства.
  7. parovoZZ
    Пожалуй, это тот единственный случай, когда она к месту.
    Igor68 нравится это.
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    Игорян, брось нах сегодня все свои проблемы. Налей в стакан слезы перегонного куба, прими и очисти мосх.
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Решение придёть само. Просто думай про него.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот блин 24с1001... вот блин ляпнул!
    Вот блин в муку пёрнул и пыль поднял!
    Ну конечно же 27с1001. И откуда 24 то взялось. Я их и не юзаю.
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Прошу прощения, но ранее указанная программа была не для склеивания младшей и старшей половинки в одно целое. А для слияния нескольких попыток чтения ПЗУ программатором в один дамп по методам OR или AND.
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот архив с программой для склеивания старшего и младшего дампа.
    binfiles.zip
    Для начала откомпилировать под текущую платформу для запуска. (должен быть установлен gcc, make и т.д.)
    Так же там и файл dasm.sh
    • binfiles.zip
      323,2 КБ
