Troyka-управляющий модуль
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем egordorichev, 10 ноя 2015.
  1. egordorichev
    egordorichev Гик
    Здравствуйте! Имею идею:
    Edit: лучше atmega8
    [​IMG] [​IMG]
    Сделать управляющую плату для troyka-модулей, размером 25мм на 25мм. Troyka-модули будут присоединяться сверху и снизу, в специальные пины (на картинке: для I2C troyka-модулей: SDA, SCL, VCC, GND; для остальных: A/D порты, VCC, GND). Плата-соединитель нужна для соединения двух модулей рядом.
    Например, если использовать плату-управления, плату-соединитель, Troyka-RTC и Troyka-QuadDisplay, можно собрать небольшие часы.
    Хотел бы увидеть что-то похожее в ассортименте Амперки. А что вы об этом думаете? Спасибо!
    @acos сказал(а):
    Но ведь можно использовать любой другой микропроцессор. Или использовать обозначенные черным цветом пины для этих интерфейсов.
    Это решается просто: выпаиваем штырьки, и вместо них вставляем колодки, как на Arduino.
    Или вот такие цанговые гнезда:
    Да, идеи есть. Можно сделать устройство, которое следит за осанкой (акселерометр + управляющая плата + пьезо-пищалка), компас (компас + управляющая плата + светодиод пиранья), термометр или барометр (quad-display + барометр/датчик температуры и влажности и температуры + управляющая плата), лампу настроения (светодиод пирнаья x3 синий, красный и зеленый + управляющая плата).
    Максимус-Бог нравится это.
