TroykaMeteoSensor отваливается при низких температурах.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем rm -rf, 12 янв 2019.
  1. rm -rf
    rm -rf Нерд
    Есть метеостанция на базе Arduino Mega + Ethernet Shield с датчиками DHT22 для грубой оценки "погоды" внутри метеостанции, TroykaMeteoSensor для точных измерений за бортом и ИК датчик температуры для оценки облачности MLX90615.
    Проблема состоит в том, что при понижении температуры ниже 5-6 градусов TroykaMeteoSensor падает с ошибкой (метод .read() возвращает код ошибки -1 или -2, что, судя по документации, соответствует неправильной длине данных и несовпадению контрольных сумм).
    Провел эксперимент с погружением метеостанции в морозилку на полчаса.
    После извлечения сразу подключил ее к компьютеру и стал смотреть что происходит.
    Вот вывод Serial-порта с комментариями:
    Troyka sensor state: -1         # включение сразу после морозилки
    Measured parameters:            # код ошибки -1 и значения getTemperatureC()
    Troyka T: 0.00                  # и getHumidity() по 0.0
    Troyka H: 0.00                  # MLX показывает правильную температуру.
    MLX T: -5.05
    Heater ON (60 seconds)          # греем встроенным в датчик heater'ом
    Heater OFF
        Troyka sensor state: 0      # видим, что ему стало лучше (код возврата 0)
        Troyka T: 0.00              # но getTemperature() снова вернул нам 0.00
        MLX T: -1.99
    --------delay 1s----------      # ждем секунду и снова пробуем прочитать данные
                                    # за это время датчик успел снова остыть
    Troyka sensor state: -2         # теперь код ошибки -2
    Troyka T: 3.38                  # но данные уже не 0.00
    Troyka H: 75.75
    MLX T: -1.89
    Heater ON (60 seconds)          # код ошибки не 0 => снова греем
    Heater OFF
        Troyka sensor state: 0      # другое дело
        Troyka T: 3.38
        MLX T: 0.95
    Troyka sensor state: 0          # на этот раз так быстро остыть не успел
    Troyka T: 6.91
    Troyka H: 71.42
    MLX T: 1.07
    Troyka T: 6.66
    Troyka H: 71.47
    MLX T: 1.11
    Troyka T: 6.47
    Troyka H: 71.78
    MLX T: 1.21
    Troyka T: 6.36
    Troyka H: 72.19
    MLX T: 1.29
    Troyka T: 6.31
    Troyka H: 72.75
    MLX T: 1.39
    Troyka sensor state: -2           # и вот тут мы снова за своё.....
    Troyka T: 6.31
    Troyka H: 72.75
    MLX T: 1.43
    Heater ON (60 seconds)            # снова греем.......
    Heater OFF
        Troyka T: 6.31
        MLX T: 4.09
    Troyka sensor state: 0            # после этого все заработало и больше не
    Measured parameters:              # отваливалось
    Troyka T: 8.54
    Troyka H: 68.92
    MLX T: 4.13
    Как можно видеть, датчик не хочет стабильно работать пока не прогреется выше
    6-7 градусов. При этом остальные датчики работают исправно.
    Проверено экспериментально в морозилке и на улице с феном.
    Интересно узнать в чем проблема - брак SHT31, брак самого Troyka-модуля
    или фича (которой в метеостанции, конечно, быть не должно)?
  2. rm -rf
    rm -rf Нерд
    Кажется, проблема решилась увеличением входного напряжения на датчике до 5В. Видимо, 3.3 вольта для него всё же мало. Причем проявляется это только при низких температурах....
    Нужно еще потестировать, но до -5 при 5В все работает хорошо.
    Daniil нравится это.
  3. parovoZZ
    и что они обозначают? По даташиту минимальное питание 2.15v, типовое - 3.3v.
  4. rm -rf
    rm -rf Нерд
    Да, это так, но даташит на сам SHT31, а на Troyka-модуле есть еще обвязка.
  5. parovoZZ
    резисторы подтяжки? Я вообще использовал встроенные в МК. Хм, надо в морозилку положить))
  6. rm -rf
    rm -rf Нерд
    Было бы интересно сравнить!)
    Если что - вот скетч:
    #include <TroykaMeteoSensor.h>
    int state;
    double t, h;
    #define SDA_PIN 20   //define the SDA pin
    #define SCL_PIN 21   //define the SCL pin
    TroykaMeteoSensor tms;
    void setup(){
      delay(5000);
      tms.begin();
    void loop(){
      delay(1000);
      state = tms.read();
      h = tms.getHumidity();
      t = tms.getTemperatureC();
      Serial.print("my state: ");
      Serial.println(state);
      Serial.print("t = ");
      Serial.println(t);
      Serial.print("h = ");
      Serial.println(h);
      Serial.println("");
  7. parovoZZ
