TTP223B срабатывают самостоятельно
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Tomasina, 27 май 2016.
  1. Tomasina
    Есть макетка с 4-мя сенсорами касания TTP223B.
    Сенсоры прикреплены к листу оргстекла толщиной 3 мм. Срабатывают корректно, ошибок нет.
    Но если это оргстекло вставить в алюминимевый профиль шкафчика, кнопки минут через 5-7 начинают жить своей жизнью - хаотично шлют сигнал HIGH/LOW, будто их нажимают.
    Питание ардуины от внешнего БП 12В 3 А. При отключении БП и питании от USB ноутбука (не от сети) ничего не меняется, также глючит.
    Как только вытаскиваю оргстекло из профиля, все снова (на столе) работает нормально.
    Где порыться?
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Возможно именно в оргстекле дело, накапливает заряд . Попробуй без стекла. Я игрался с таким же сенсором, закрепленный на металлической поверхности, сверху на него наклеивал прозрачный скотч, работает нормально.
    Еще можно попробовать "подтяжку" сенсора сделать к GND или +Vcc , но я не проверял.
  3. smile
    smile Нерд
    я подключил "-" блока питания к заземлению через конденсатор на 10нФ, помогло, но у меня при питании от ноутбука тоже нормально работало, а потом заметил, что если касаюсь контактов питания сенсора, то он не глючит, опытным путем заменил свою ёмкость на керамику и всё заработало.
    Может кому-то тоже поможет )
    Tomasina нравится это.
  4. smile
    smile Нерд
    о, раз уж вы тут, расскажите чем всё закончилось? Как победили? Или не победили ))
  5. Tomasina
    переразвели свою плату (была макетка с кучей проводов), длина соединений от МК до TTP сократилась с 14 см до 50 мм.
    Все работает без нареканий ;)
  6. smile
    smile Нерд
    т.е. проблема была в длине кабеля... Спасибо за ответ )
    А вот интересно, виной тому наводки по питанию или на сигнальный провод?
    можно ли решить первую проблему подтяжкой, а вторую конденсаторами на ТТР?
    Заметил что вот в такой схеме по питанию стоит электролит и керамика, а фактически в готовых платах с али по питанию ничего нет...
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Рядом с выводом питания любой цифровой МС следует ставить конденсатор. Иначе импульсные токи пойдут по проводам от источника питания. Они создадут наводки на проложенный рядом сигнальный провод. И самой микросхеме может не хватать тока из-за индуктивности длинных проводов от источника питания. Чувствительный элемент модуля так же может ловить помеху от цепи питания.
  8. smile
    smile Нерд
    спасибо за доступное разъяснение, учту и сегодня же опробую ))
  9. rkit
    Наводки сигнального, на питание, сопротивление разъемов макетки, провалы питания из-за емкости провода, и т.д.и т п.
  10. smile
    smile Нерд
    Что то подсказывает, что сопротивлением и ёмкостью 14см 1.5мм.кв. меди можно пренебречь... При токах потребления ттр-хи просадки в пределах погрешности имхо.
  11. rkit
    "Что-то" врет.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ёмкость (конденсатор) специально ставят, чтобы помехи подавить.
    Индуктивность провода не позволяет току нарастать мгновенно, как это требуется для цифровых и импульсных потребителей. Это может приводить к нестабильной работе устройства.
    Ёмкость и индуктивность линии связи совместно создают распределённый колебательный контур, что существенно для передачи ВЧ сигналов. Но это не наш случай.
  13. smile
    smile Нерд
    Отчитываюсь!
    Добавил конденсаторы на сам модуль сенсора, стабильность отличная!
    Всё работает как положено!
    Andrey12 нравится это.
  14. smile
    smile Нерд
    Поправка...
    Помогли не кондёры, а переукладка силовых кабелей подальше от сигнальных и от сенсора.
    Т.е. вопрос так и остался открытым. Странное поведение TTP223 не лечится добавлением конденсаторов в цепь питания.
