АТМега328 должна общаться с неким устройством по UART так же с этим устройством должна общаться ЕСПшка. Будет ли работать такая схема? *ЕСП и Ардуинка не будут говорить одновременно по ТХ . Да, они будут ловить чужие пакеты по RX но они зхнают, что это не их пакеты
Чтоб 5 вольт с TX ардуино не долбануло в TX есп TX нижнего устройства( маркировка левая, не было модельки в фритциге) 3 В
Когда то делал такое.Один передатчик и несколько приемников.ТХ передатчика на RX приемников и соответственно RX передатчика к ТХ приемников.Все работало.Можно по проводам IR или радиоканалу.
С трчки зрения булевой алгебры мыслите правильно, но... Вы меня не так поняли. Лучше взять не микросхему, а то что нарисовано внутри было: два диода и резистор. Можно и с этой микросхемой, но зачем? Ее же запитывать от 5 вольт, а потом надо еще два резистора, чтобы 5 понизить до 3.3 (вы написали что нижнее устройство на 3 вольта). Поэтому возьмите резистор и диод BAT54A: у него внутри два диода соединенные вместе. Две детали, проще некуда
А если взять микроконтроллер с двумя UART`ми? По одному общаться с GPS приемником, по другому с WiFi.
Этот вопрос должен звучать «зачем ардуино, если уже есть 80МГц процессор ESP8266?» Но я сам и отвечу. Это Ардуино, поэтому любая проблема решается добавлением еще одной Ардуино.
есп будет съёмным катриджем . Пока не установлено есп ардуино берет контроль в свои ноги. Плюс ардуино планируется использовать как ацп
