Здравсвуйте все! Может ктонибудь рассказать как настроить и потом программировать uart на Ubuntu linux Нашел на эту тему статью в интернете http://digitrode.ru/computing-devic...aspberry-pi-s-arduino-cherez-serial-gpio.html насколько я понял сначала нужно отключить порт uart от консоли но в ubuntu 16 это както иначе организовано чем в статье
ничего сложного, просто для четкого ответа надо детально знать, как в этой конкретной Банане конфигурируется UART. Иными словами - столкнись с этим вопросом сам, настроил бы за 15 минут, а как обьяснить вам - не знаю
тут какраз вся и засада нарыл в нете несколько примеров как настраивается UART но не вижу таких файлов конфига которые там указаны .... кроме того я пытаюсь подключить через DEBUG UART который выведен отдельно на него как я понял настроен getty
вообще я установил на банану свою ubuntu mate 16.04 образ ее в нете нарыл но на той странице ничего кроме того как установить этот образ через запись на флешку не написано
У вас опыт работы с Линуксом есть? - если да, то просто пиоищите в Гугле, как подключить ардуино к обычной Убунте(не Банане) - разницы быть не должно. Если же вы линукса не знаете, то все плохо...
Опыт установки необходимых прог есть но не программирования вот и пытаюсь найти где на страничке по шагам все объясняется только пока не густо находится
Так порт у меня заработал правда в инете я так и не нашел как порт определить и как его настроить. Но мне методом научного тыка таки удалось определить что дебажный это порт /dev/ttyS0 Подключил к нему ардуинку через конвертер к Serial1 и залил в ардуинку скетч который возвращает строку "[recieved char %d]" в резултате вижу коды нажимаемых клавиш ... подключался программой minicom
Мне кажется, что от малинки примеры должны подойти. Когда стоял перед выбором платформы именно из-за большого количества примеров взял малинку.
