Нерешаемо Ubuntu server 19.10 + wifi без десктопа
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем kote, 17 июн 2020.
  1. kote
    kote Нуб
    Доброго времени суток! Как подключить Ubuntu server 19.10 на Raspberry pi 4 к wifi без рабочего стола? Спасибо.
    P.S. ifconfig, iw и прочие команды из интернет-уроков не работают. Пишет, что такого не знает, но может установить из интернета...
  2. parovoZZ
  3. kote
    kote Нуб
    Я имел ввиду, что ifconfig, iw и прочих команд из интернет-уроков вообще нет (странно, так уже на 3-х дистрибутивов).
  4. parovoZZ
    Ну так поставь их через apt install
  5. kote
    kote Нуб
    Да как же я их поставлю!? Интернета же нет!
    P.S. В другой локации нашёлся ethernet, т.е. это уже больше не нужно.
  6. Начиная с убунты 18.04 на смену устаревшего /etc/network/interfaces пришла "новая" утилита настройки сети - netplan
    Сложно сказать насколько она ужасна или удобна, но настроить wifi на rpi3b с установленной убунтой сервер 20.04 получилось.
    Правда не обошлось и без сюрпризов, несмотря на простоту настройки нетплана
    network:
      version: 2
      renderer: networkd
      wifis:
        wlan0:
          dhcp4: yes
          dhcp6: no
          access-points:
            "SSID_of_your_router":
              password: "password"
    службы systemd-networkd и netplan-wpa-wlan0 оказались неразрешенными, разрешил и запустил вручную, после этого и нетплан поднялся.
