UPS для Raspberry PI 3
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Chaoba, 26 окт 2019.
  1. Chaoba
    Chaoba Нуб
    Кто-нибудь использовал UPS для Raspberry PI 3?
    Я купил этот модуль.
    PRI Power Pack V2.0
    Вместо выключателя на фото там стоит кнопка. Ее функцию не понял. Заряжал всю ночь. Сначала синий светодиод мигал, потом светил постоянно.
    Утром отключил подачу питания. Синий светодио потух, загорелся красный PWR и Малинка сразу отключилась.Напряжение на аккумуляторе 4,2 В.
    Маленькую нагрузку держит (смартфон).
  2. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
    А кнопка эта подачей питания не управляет?
  3. Chaoba
    Chaoba Нуб
    Нажимал кратковременно, удерживал. Не увидел реакции.
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вы бы хоть по темам тут посмотрели.
    Аналогичный поставил на малину. Нормально работает но при включении зарядки малина перезагружается если аккумулятор требуется заряжать. После того как всё работает и заряжено можно подавать зарядку безболнзненно. Пока только это заметил. У меня вместе с малиной питаются от малины логические(не силовые)цепи ардуины и двух шилдов. Дисков не подключено - устройство на колёсиках. Думаю недостаток только при подключении подзарядки в процессе работы малины. Хотя у Вас может и другая версия - у меня нет кнопок, а только переключатель подачи питания(при включенной зарядке на малину питание подаётся в любом случае а при выключенной, питание только при включении переключателя)
  5. Chaoba
    Chaoba Нуб
    С кнопкой разобрался. При двойном нажатии преобразователь отключается.
  6. Chaoba
    Chaoba Нуб
    Купил еще одну плату предыдущей версии V1.2, по ошибке без аккумулятора. Перествил аккумулятор с новой версии на эту - тоже самое. В момент отключения питания Малинка сбрасывается и загружается занова. Обе платы мусор.
