Подскажите, пожалуйста! Предназначен ли продающийся у Вас USB-Serial адаптер для программирования Arduino Pro Mini, той, которая на 3,3 вольта?
Ну а почему она может не работать? Input Voltage: 3.35 -12 V (3.3V model) Там ниже написано The Arduino Pro Mini can be powered with an FTDI cable or breakout board connected to its six pin header. И There is a voltage regulator on board so it can accept voltage up to 12VDC. А из даташита на микросхему Voltage on any pin except RESET with respect to ground .................................-0.5V to VCC+0.5V Voltage on RESET with respect to ground ......-0.5V to +13.0V Maximum operating voltage.............................................. 6.0V
Не совсем понял, что именно вы имели ввиду. Между raw и gnd можно подавать напряжение до 12В, так как оно понижается стабилизатором до 3.3В. Между rx/tx и gnd можно подавать до 6В по даташиту мк. Из-за чего и где именно может что-то навернуться?
5V от адаптера USB-UART по сигнальной линии TX через встроенные защитные диоды на входе МК поедут на шину питания и доползут по Vcc до 3.3V регулятора, который будет пытаться изо всех сил слить эти 5V в землю пока они не превратятся в 3.3V. На плате Pro Mini установлен довольно хилый регулятор, но он вполне может потягаться с другими элементами. Кто первым сдохнет - выходной ключ на FT232, защита входа на МК или регулятор - вопрос открытый. Вполне возможно, что сквозняк между 5V и 3.3V шинами будет слабый и никто не пострадает особо. С другой стороны, 3.3V там гвоздями не прибиты, и если Vin и Vcc одновременно встанут в 5V, то ток через регулятор течь не должен вообще, не считая слабенького тока стабилизации, на который в общем то всем пофиг.
Там нет FT232. Там атМега (ATmega8U2) стоит. Собственно, хотелось бы получить ответ от магазина, потому и задан в этой ветке.
насколько я знаю, они отличаются стабом на 3,3 и кварцем на 8мгц, соответственно просто питаем ардуину от 5 вольт без всяких там регуляторов на 3,3 откуда вообще взяли что питание надо в RAW сувать?
Выход адаптера точно совпадает со входом Мини по сигналам, в том числе и питанию. Посмотрите на картинку - на ней указано на выходе 5 вольт. Когда это втыкаешь в Мини пятивольтовую - все отлично. А вот что будет с 3.3 вольтовой - вопрос. Вроде это ардуиновская продукция и все должно работать. Но очень хочется официального подтверждения.
Да кто-нибудь вообще читает даташиты?! )) If you're supplying unregulated power to the board, be sure to connect to the "RAW" pin on not VCC. The power pins are as follows: - RAW. For supplying a raw voltage to the board. Но я-то полностью с вами согласен, можно просто в VCC подать 5В и будет работать без регулятора. Это если больше 6В подавать, тогда лучше всё же в RAW.
У них все таки разные задачи. FT232 подразумевает установку своего выхода как в 5 так и 3.3 вольта программным путем, чего точно не умеет Мега. Хотя может быть я и ошибаюсь.
Значит получается такая ситуация http://c2n.me/3boXjUY.png И тут всё зависит от того, как сделан этот стабилизатор, как он будет работать если на выход и на вход подать +5В. Только я нигде не смог найти - что за стабилизатор там используется. И спецификации соответственно тоже.
Итак, докладываю. Адаптер, о котором идет речь, работает как с 5 так и 3,3 вольтовыми Ардуинами Про Мини. При выборе платы Про Мини, в меню IDE появляется пункт о напряжении питания платы. Устанавливаем его правильно и программа прошивается в плату.
