Usb-ttl + параллель в сериал конвертор в vb6.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Ariadna-on-Line, 22 июн 2020.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Хочу использовать планшетник в роли мозгов и дисплея приборов типа частотомера, осцилла, ЛА и тд.
    Главное передать команды и получить данные. А поскольку главная фишка таких приборов - быстродействие на входе - данные там - параллельные. Вот - "получалка данных" в среде Винды. Поскольку планшет прекрасно поддерживает свисток-конвертор, с аппаратной частью проблем быть не должно. Если получится с Андроид-бейсиком - выложу. Конечно ничего нового, но может кому пригодится для "старта".
    ПС. Скриншот схемы снят с Протеуса, поэтому инверторы справа внизу введены как свойство линий свистка конвертора (инверсия). На счетчики 74HC393 не обращайте внимания, о них речь пойдет позже.
      43,9 КБ
      34,3 КБ
      79,1 КБ
    • Част.txt
      4 КБ
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Там же СОМ порт?
  3. Ariadna-on-Line
    Ааа. Не. Здесь речь о "направлении мысли" для САМОДЕЛКИНЫХ приборов. Внутри любых приборов, данные после АЦП - параллельные. В частотомере - многобайтное бинарное значение частоты в счетчиках. А здесь - "вытягивалка" в сериал.
