utft вывод температуры и влажности
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем andrys, 12 июл 2017.
  1. andrys
    andrys Нерд
    зашел в тупик с выводом температуры и влажности датчика dht11 на дисплей utft
    на простой lcd 16x2 все понятно как выводить, а на utft примеров не нашел...
    с этой частью кода все понятно... она идет стандартная как и на lcd 16x2
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 2
    #define DHTTYPE DHT11
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    dht.begin();
    а вот с этой частью кода, что делать то?
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
    при вставке ее в скетч на нее выдает ошибку...
    вопрос как правильно написать эту часть скетча под utft???
    все обгуглин не нашел ответ на свой вопрос.
  2. railmisaka
    railmisaka Гик
    а какая ошибка?
  3. andrys
    andrys Нерд
    да там куча вылазит... без этих строк все нормально кампилирует
    test_chasy_3.ino:14:7: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
    test_chasy_3.ino: In function 'void setup()':
    test_chasy_3.ino:33:1: error: 'myGLCD' was not declared in this scope
    test_chasy_3.ino: In function 'void loop()':
    test_chasy_3.ino:49:3: error: cannot convert 'Time' to 'float' in assignment
    test_chasy_3.ino:51:1: error: 'myGLCD' was not declared in this scope
    Ошибка компиляции.
  4. andrys
    andrys Нерд
    что бы вопросов небыло вот весь скетч без этих строк...
    планировалось вывести часы и пару температурных датчиков...
    #include <DHT.h>
    #include <UTFT.h>
    #include <DS1307.h>
    #define DHTPIN 12   // 12pin для датчика DHT11
    extern uint8_t BigFont[];
    extern uint8_t SmallFont[];
    extern uint8_t SevenSegNumFont[];
    extern uint8_t Grotesk16x32[];
    myGLCD(ILI9341,A2,A1,A3,A4,A0);
    // DS1307:  SDA pin   -> pin 9
    //          SCL pin   -> pin 10
    DS1307  rtc(10, 11);
    Time t;
    // rtc.begin();
    pinMode(12, OUTPUT);
    rtc.halt(false); //Запускаем часы
    myGLCD.InitLCD(); //Инициализируем дисплей
    myGLCD.fillScr(0, 0, 0); //Закрашиваем дисплей черным цветом
    // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
    // rtc.setDOW(SUNDAY);        // день FRIDAY
    //rtc.setTime(17, 39, 0);     // час, мин, сек (24 часовой)
    //rtc.setDate(11, 07, 2017);   // день, месяц, год
    t = rtc.getTime();
    String stringOne = rtc.getTimeStr();
    myGLCD.setColor(255, 255, 255); //Цвет отображения
    myGLCD.setFont(SevenSegNumFont); //Шрифт для отображения
    myGLCD.print(stringOne.substring(0,2), 10, 10); //Отображаем часы
    myGLCD.print(stringOne.substring(3,5), 100, 10); //Отображаем минуты
    myGLCD.setFont(BigFont);
    myGLCD.setColor(255, 255, 0); //Цвет отображения
    myGLCD.print(stringOne.substring(6), 170, 10); // Вывод секунд
    //delay(500);
    myGLCD.fillCircle(85, 25, 7); //Верхняя точка
    myGLCD.fillCircle(85, 45, 7); //Нижняя точка
    myGLCD.setColor(0, 255, 0);
    myGLCD.print(rtc.getDateStr(), 15, 70); //Отображаем дату
    myGLCD.drawRoundRect(5,5,475,315); // рамка
      myGLCD.setColor(VGA_FUCHSIA); //Цвет отображения
    myGLCD.setFont(Grotesk16x32); //Шрифт для отображения
    myGLCD.print("ZAL", 230, 10); //Отображаем зал
    myGLCD.print("temp", 290, 10);
    myGLCD.print("vlajn", 290, 40);
    myGLCD.setColor(VGA_MAROON);
    myGLCD.print("KUCH", 230, 70); //Отображаем кухня
    myGLCD.print("temp", 300, 70);
    myGLCD.print("vlajn", 300, 100);
  5. railmisaka
    railmisaka Гик
    Лучше бы написали текст с подставленными проблемными строчками, иначе по приведенному куску выброса компилятора непонятно куда именно это относится.
    а вот это
    что вы имели ввиду?
  6. andrys
    andrys Нерд
    извиняюсь... я только разбираюсь с utft...
    в скетче стоит из библиотеки:
    UTFT myGLCD(TFT395UNO,A2,A1,A3,A4,A0);
    с этим дисплей нормально работает...
    разберусь с выводом датчиков потом с этим разберусь...
    хорошо щас распишу скетч
  7. railmisaka
    railmisaka Гик
    Вот это
    и вот это
    не одно и то же.
    И второй кусочек вполне может порождать ошибки
  8. andrys
    andrys Нерд
    вот полный скетч
    не пойму как дальше здесь прописать вывод датчика на дисплей
    // подключение необхдимых библиотек
    #include <dht11.h>
    #include <UTFT.h>
    #include <DS1307.h>
    // подключение шрифтов
    // подключение исплея
    // подключение датчика DHT11
    dht11 DHT;
    #define DHTPIN 12     // 12 pin для датчика DHT11
    #define DHTTYPE dht11
    // часы
    DS1307  rtc(10, 11);
    Time t;
    // вывод часов и даты
    t = rtc.getTime();
    //delay(500);
    // рамка по краю дисплея
    // на данном этапе планировалось вывести датчики DHT11
    myGLCD.setFont(BigFont);  //Шрифт для отображения
    myGLCD.print("temp", 290, 10); //Отображаем температура
    myGLCD.setColor(VGA_FUCHSIA);   //Шрифт для отображения
    myGLCD.print("vlajn", 290, 40); //Отображаем влажность
    myGLCD.setColor(VGA_MAROON); //Цвет отображения
    myGLCD.print("temp", 300, 70); //Отображаем температура
    myGLCD.setColor(VGA_MAROON);//Цвет отображения
    myGLCD.print("vlajn", 300, 100); //Отображаем влажность
  9. railmisaka
    railmisaka Гик
    а так?
    myGLCD.print(String(dht.readHumidity(), 3), x, y);
    andrys нравится это.
  10. andrys
    andrys Нерд
    то же ошибку выдает...
    test_chasy_3.ino:70:21: error: 'dht' was not declared in this scope
    test_chasy_3.ino:70:45: error: 'x' was not declared in this scope
    test_chasy_3.ino:70:48: error: 'y' was not declared in this scope
    Ошибка компиляции.
  11. railmisaka
    railmisaka Гик
    Ну x и y просто имелись ввиду координат, куда там вывести.
    У вас непонятно, то так
    то такое
    dht11 DHT;
    причем DHT вроде вообще имя типа.
    Верните
    x и y замените реальными координатами
  12. andrys
    andrys Нерд
    я уже это понял, спасибо... )
    нашел, что то подобное пока практикуюсь
  13. andrys
    andrys Нерд
    поправил, но показания не считываются... по нулям стоят.
    где то ошибку допустил, почти 12 ночи мозги не варят уже...
    завтра еще раз по скетчу пройдусь.
    #include <dht11.h>
    #include <UTFT.h>
    #include <DS1307.h>
    dht11 DHT;
    #define DHT11PIN 12     // 12 pin для датчика DHT11
    long Temperature = 0, Pressure = 0;
    // часы
    DS1307  rtc(10, 11);
    Time t;
    t = rtc.getTime();
    //delay(500);
    myGLCD.setColor(VGA_WHITE);
    myGLCD.print(String(DHT.temperature), 400,10) ;
    myGLCD.print(String(DHT.humidity), 400,40);
  14. railmisaka
    railmisaka Гик
    Я бы предложил вам сначала отладить работу только с датчиком (чтобы проверить можно писать в последовательный порт). Уберите все лишнее и проверьте, работает ли датчик.
  15. andrys
    andrys Нерд
    просмотрел много примеров... нашел свою ошибку...
    нужно было указывать:
    int chk;
    chk = DHT.read(DHT11_PIN);  // Чтение данных с датчика DHT11 (ЗАЛ)
    далее как вы указали вставил строку, выставил координаты и загрузил скетч... все заработало.
    другой вопрос - как указать второй датчик???
  16. railmisaka
    railmisaka Гик
    int chk;
    вот этот DHT11_PIN это пин, к которому подключен ваш датчик.
    Укажите другой пин, к которому подключен второй и делайте точно также.
  17. andrys
    andrys Нерд
    нифига не получается...
    указал куда подключаются... переобозвал их чтоб при считывании по разному определялись...
    далее указал какой считывать... в итоге один датчик считывается на обе позиции.
    #define DHT11a_PIN 12
    #define DHT11b_PIN 13
    __________
    int chk;
    {chk = DHT.read(DHT11a_PIN);    // Чтение данных с датчика DHT11 (ЗАЛ)
    myGLCD.print(String(DHT.temperature), 380,10) ;
    myGLCD.print("C ", 430,10 );
    myGLCD.print(String(DHT.humidity), 380,40);
    myGLCD.print("%", 430,40);}
    int chk2;
    {chk2 = DHT.read(DHT11b_PIN);
    myGLCD.print(String(DHT.temperature), 380,70) ;
    myGLCD.print("C ", 430,70 );
    myGLCD.print(String(DHT.humidity), 380,100);
    myGLCD.print("%", 430,100);}
  18. andrys
    andrys Нерд
    еще предложения будут???
