Нужно перевести в DFU режим для перепрошивки , какие контакты замкнуть на моей плате? USB драйвер CH340 , в Windows определяется как USB-SERIAL CH340 , скетчи заливаются
Для всех , у кого есть CH340 ардуно- в DFU переводить её не требуется , тк прошивать там нечего , для уменьшения цены , нужные для этого детали были вырезаны из этих версий.
Ну и что перепрошивать собираемся?Бутлоадер?Тогда через 6 пиновый разьём на плате больше ничего не перепрошить СН340 это USB-RS232 интерфейс она не программируется в принципе.
подскажите что побудило Вас перепрошиват, и что такое dfu. Простите за делетантский вопрос новичка, просто пришла uno r3 как у Вас, вот и думаю с чем столкнусь с данной платой в отличие от "оригинальной" уно.
CH340 не поддерживает режим DFU. DFU поддерживается ATmega16U2 и ATmega8U2, они стоят в качестве второго чипа коммункации в оригинальных Arduino UNO R3 и Arduino 2560 R3.
Имел в виду какая может быть польза в перепрошивке второго чипа, и вообще смысл его размещения при проектировании? (если изначально можно было сделать проще и дешевле) кстати приобрел на али за $2.98
USB-UART конвертер на ATmega16U2/ATmega8U2 можно легко перепрошить на USB-HID устройство, например на эмулятор MIDI клавиатуры, мышки. И легко вернуть обратно, т.к. ATmega16U2/ATmega8U2 имеют аппаратный бутлоадер (DFU - Device Firmware Update ). На вашей плате есть отдельный стабилизатор по 3,3V - полезная вешь.
Ответ на высоте! (четко и понятно) Заказал к этой плате SIM800L с напряжением питания: 3.7-4.2 В (какой стабилизатор или делитель можете посоветовать? Важна энергоэффективность.
По хорошему думаю потребуется автономное питание на lifepo4 аккумуляторах (требуется термостойкость -40/+40) с подпиткой от солнечных панелей установленных под крутым углом, для эксплуатации при полной автономии. P.S. Возможно лучше использовать свинцово-кислотный акк. на 6В?
