voltage sensor 0-25v
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем kt315where, 23 окт 2017.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    Здравствуйте
    кто-нибудь использовал в своих проектах датчик Voltage sensor 0-25v?
    вот такой http://arduino55.ru/sensors/voltage_sensor_0_25.html
    Хочу сделать простую систему аварийного предотвращения разряда 3S Lipo аккумулятора, чтобы при падении напряжения ниже 10.5В (3.5в на банку) размыкалось реле и отключалось общее питание
    Меня смущает то, что сам датчик как-то слишком просто устроен, т.е кроме двух резисторов на его плате ничего нету
    не опасно ли его подключать к ардуине?
  2. Tomasina
    Это и есть два резистора (гугли "резисторный делитель").
    P.S. если купишь два таких же резистора без посредников, они тебе обойдутся по 3 р., а работать будут точно так же.
    issaom, NikitOS и DIYMan нравится это.
  3. NikitOS
    А на 220в сделать так можно:D
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    А шо, резистор у нас разбирается в видах напряжения (постоянное/переменное)? Вроде как ему пофиг, от слова - вообще.
    Так что на 220В можно ;)
    NikitOS нравится это.
  5. Tomasina
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
  7. kt315where
    kt315where Гик
    так кто что скажет про voltage sensor? может имеет смысл что-то дополнительно в цепь включить для защиты и надежности? замерять будет постоянку 12в. чет я не доверяю этим двум резисторам совсем.
  8. rkit
    В какую цепь? Вы цепи не показывали.
    Платка - дурдом. Резисторы можно и самостоятельно спаять.
  9. akl
    akl Гуру
    резисторы имеют в том числе максимальное рабочее напряжение, так что такие мелкие смдшки типа 0805 на 220 вольт лучше не ставить. И кстати 220вольт переменного и то же постоянного это немного разное, т.к. в переменном 220 амплитуда больше 300 вольт, то есть при той же тепловой эффективности переменное теоретически может пробивать дальше. но это не точно.
  10. akl
    akl Гуру
    обычные резисторы, ниче с ними не случится. можно вход ардуино стабилитроном подпереть если совсем паранойя.
    но "сенсор" кончено офигенный. ладно бы еще туда подстроечник поставили чтобы можно было подкрутить диапазон, ну и тот же стабилитрон для защиты. а тут 150 рублей за 2 резистора:confused:
  11. DIYMan
    DIYMan Guest
    Современный маркетинг рулит: два резистора в рассыпухе - не доверяю. А вот напаянные на плате - доверяю :)
  12. issaom
    issaom Гуру
    Обзывать делитель напряжения на 2х резисторах voltage sensor действительно дурдом. Измерение напряжений с помощью Ардуино кстати тоже может оказаться дудомом... С таким гемором не проще взять готовый контроллер разряда батарей который сам всё сделает без всяких реле и ардуино .....?
  13. rkit
    Контроллер не выведет на дисплей состояния батарей. Да и не гемор это совсем, в сравнении с выбором этого самого контроллера под точные характеристики АКБ.
  14. b707
    При замере "постоянки 12в" ничего дополнительно включать не надо. Схема измерения на основе "двух резисторов" - простая, надежная и проверенная, "не доверять" там нечему.
    Что касается высказываний остальных участников - они пытаюстся вам сказать, что покупать такое за 135 рублей - это стыдно, надо себя не уважать и быть абсолютным чайником. Все. кто хотя бы знают слово "резистор", собирают делитель сами.
  15. issaom
    issaom Гуру
    Проверенная Вами лично и работающая в реальном устройстве ? ;-)
  16. b707
    делитель напряжения? :) - неоднократно :)
  17. issaom
    issaom Гуру
    нет - измерение напряжений с помощью Arduino (с делителем то все понятно)
