Здравствуйте! Прошу подсказать как будет правильней организовать гистерезис. Пишу псевдокод для похожей штуки - это терморегулятор - вот описание. Открыл первую ссылку - там описание : P1 — Настройка гистерезиса В данном пункте меню настраивается гистерезис (разница между температурой включения и выключения), значение от 0.1 °C до 15.0 °C, по умолчанию 2 °C, шаг изменения 0.1 °C. К примеру, если установлено значение в 2 °C, а температура работы 20 °C и режим H, то при температуре 22 °C, термостат отключит нагрев, а при температуре 18 °C включит нагрев. Пошёл купил такую штуку - по факту всё иначе: В режиме нагрев - если Т превысила температуру вместе с гистерезисом - то отключается реле - тут всё чётко. А вот включается релюха сразу же после того как температура на датчике стала запрограммированной. КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ - ИЛИ НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО? Всем Спасибо!!!
