Всем привет! Нужна помощь кто сможет помочь со скетчем что бы при низком значении реле вкл, а когда уже высокое выкл? Вот такой датчик
http://роботехника18.рф/подключение-датчика-воды-к-ардуино/ В той теме я плохо написал, наверное, вот тут в форме обучения, и задание в конце как раз
? Код (C++): int sensorPin = A0; //Пин сенсора int relayPin = 6; //Пин реле int normalWaterLevel = 700; //Нормальное значение показаний датчика int maxWaterLevel = 600; //Максимальный порог показаний датчика для включения реле int minWaterLevel = 0; //Минимальный порог показаний датчики для включения реле int whaterLevel; //Переменная для хранения текущего уровня воды bool relayState = true; //Какой сигнал включит реле? (Можно проверить подавая логические ноль и единицу на сигнальный пин реле) void setup() { pinMode(relayPin, OUTPUT); //Настраиваем пин с реле как выход } void loop() { whaterLevel = analogRead(sensorPin); //Считываем показания датчика relayState = !relayState; //Изменяем состояние реле, т.е выключаем digitalWrite(relayPin, relayState); //Подаем на реле сигнал if (whaterLevel < minWaterLevel && whaterLevel > minWaterLevel) { //Если уровень воды между минимальными и максимальными порогами... relayState = !relayState; //Изменяем состояние реле, т.е включаем digitalWrite(relayPin, relayState); //Подаем на реле сигнал } else if (whaterLevel > maxWaterLevel) { //Иначе, если уровень воды больше нормы.. relayState = !relayState; //Изменяем состояние реле, т.е включаем digitalWrite(relayPin, relayState); //Подаем на реле сигнал } }
