WCounter. Обсуждение, предложения, замечания
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем rv9c, 11 авг 2019.
  1. rv9c
    rv9c Гик
    Всех приветствую! Предлагаю обсудить новую конструкцию на модуле esp-12.
    На текущий момент счетчик "заточен" под водяные счетчики ГВС и ХВС но нет преград сделать его универсальным, благо приборов учета с импульсным выходом очень много (эл.счетчики, газовые, и тп.).
    https://esp-radio.ru/w_counter/
    Прошивка в свободном доступе.
  2. parovoZZ
    Исчезло леппездричество электричество. Что и как будем считать?
  3. rv9c
    rv9c Гик
    К J3 подключается АКБ или батарея. На время отключения основного питания радио часть отключается, а подсчет импульсов продолжается. После подачи все восстанавливается.
  4. parovoZZ
    А почему бы БП не использовать сразу на 3.3 вольта? Тут же 5 вольт не нужно совсем.
  5. rv9c
    rv9c Гик
    Можно использовать 3.3в. Но на деле оказалось дешевле купить модуль 220-5в + стабилизатор (54руб), чем сразу 220-3.3в (80руб).
  6. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Давно работают без резервного питания. Были поставлены, как всегда временно, две NodeMcu v3.
    Холодный и горячий стояки у меня разнесены по двум санузлам, тогда проводов между ними не было, проще было два устройства поставить. Во время ремонта провода проложил, но решил оставить два разных устройства, так как и там и там пришлось поставить даже I2C расширитель портов.
    После ремонта к ним были подключены диммеры, выключатели.
    За все время, суммарно, пропущено 4 импульса. На время ремонта (был год назад) снимал, потом поставил обратно.
    Магнит стоит на тысячных куба.
    Потеряно четыре импульса - разница со счетчиком четыре сотки куба. А еще есть десятые куба.
    А сдаются целые значения куба. Поэтому с резервным питанием решил не заморачиваться.
    issaom нравится это.
  7. Приборов учета расхода воды довольно большое количество с подключением не 'сухой контакт' а с намур-ом.
    По схеме что то не ясно, как используя только 2 цифровых входа на J7
    "J7 вход для подключения двух счетчиков с импульсными выходами;"
    как сопротивление измерять? Если через RC цепочку, то для двух каналов немножко выходов не хватает.
  8. SergeiL
  9. parovoZZ
    С намуром надо подключать АЦП и через резистор подтягивать к питанию.
  10. Airbus
    А я дедовским способом подаю-посмотрел и на бумажку записал.Дешево и сердито!
  11. parovoZZ
    у меня ещё проще: сразу в кабинете цифру пишу.
  12. Catbear
    Catbear Нерд
    Хорошая штука, насчёт батарей не уверен, что нужно, отключали свет неоднократно, но проблем с учетом не было, правильно тут писали, что передают "значимые" цифры, мелкие доли после запятой не сильно интересуют. Интересно как вы реализуете в части учёта электроэнергии, ведь зачастую стоят многотарифные счётчики, наверное нужен будет ещё модуль часов реального времени "прикручивать" как то
    US $1.06 | 1 шт. DS3231 AT24C32 IIC точность RTC часы реального времени модуль памяти для Arduino новый оригинальный
    https://s.click.aliexpress.com/e/cI2TFO6
  13. SergeiL
    Ну если ESP использовать, то проблем нет получить время по NTP.
  14. Catbear
    Catbear Нерд
    Ну, значит, автору есть повод для доработки проекта с целью универсализации продукта.
  15. alp69
    alp69 Форумчанин
    Цитата с сайта, указанного в первом сообщенииТС.:
    Очень неудачно выбран IP адрес. У многих на этом адресе роутер сидит.
