Web + реле
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем jks123, 18 мар 2014.
  1. jks123
    jks123 Нерд
    Приветствую всех. Нужна помощь (не за спасибо конечно) в реализации данного проекта. Есть Nano328 и шилд ENC28J60 (HR911105A) все подключил по схеме как http://ergoz.ru/electronics/arduino/rabota-arduino-nano-s-setevyim-kontrollerom-enc28j60.html залил скетч и вебсерв работает, но не могу сделать чтоб в браузере били кнопки(включалки с подписями и изображением состояния "ВКЛ""ВЫКЛ") и соответственно управлять выходами ардуины нано. Вот собственно и помощь нужна!
  2. jks123
    jks123 Нерд
    вот код на один диод и кнопку но есть ошибка при кампиляции
    int outputPin = 6; // LED1 to pin 6
    int anotherOutputPin = 7; // LED2 to pin 7
    static uint8_t mac[6] = {
    0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24}; // this just needs to be unique for your network,
    static uint8_t ip[4] = {
    192, 168, 0, 150}; // IP address for the webserver
    static uint16_t port = 80; // Use port 80 - the standard for HTTP
    ETHER_28J60 e;
    e.setup(mac, ip, port);
    pinMode(outputPin, OUTPUT);
    pinMode(anotherOutputPin, OUTPUT);
    char* params;
    if (params = e.serviceRequest())
    e.print("<h1><a href='/?led1=off&led2=off'>Arduino Web Remote</a></h1>");
    if (strcmp(params, "?led1=on&led2=off") == 0)
    digitalWrite(outputPin, HIGH);
    digitalWrite(anotherOutputPin, LOW);
    e.print("<a href='?led1=off&led2=off'><button style='border: 1px solid #ff0000;
    border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED1 IS ON</button></a><a href='?led1=on&led2=on'>
    <br/><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>
    LED2 IS OFF</button></a>");
    else if (strcmp(params, "?led1=off&led2=on") == 0)
    digitalWrite(outputPin, LOW);
    digitalWrite(anotherOutputPin, HIGH);
    e.print("<a href='?led1=on&led2=on'><button style='border: 1px solid #000;
    border-left: 10px solid #000' type='button'>LED1 IS OFF</button></a><a href='?led1=off&led2=off'>
    <br/><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>
    LED2 IS ON</button></a>");
    else if (strcmp(params, "?led1=off&led2=off") == 0)
    e.print("<a href='?led1=on&led2=off'><button style='border: 1px solid #000;
    border-left: 10px solid #000' type='button'>LED1 IS OFF</button></a><a href='?led1=off&led2=on'>
    else if (strcmp(params, "?led1=on&led2=on") == 0)
    e.print("<a href='?led1=off&led2=on'><button style='border: 1px solid #ff0000;
    border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED1 IS ON</button></a><a href='?led1=on&led2=off'>
    e.respond();
  3. Alex19
    Alex19 Гуру
    День добрый, гляньте этот пример, может это Вам поможет
    http://fluuux.de/2013/03/arduino-als-webserver-einrichten-und-webpage-von-sd-karte-laden/
    Там страница сайта и рисунки на SD.
    Или Вам нужно исправить ошибку, в этом коде?
    Ошибки у Вас везде, где есть строка e.print(".
    Либо сделайте в одну строку.
    Либо создайте переменную
    String text = e.print("<a href='?led1=off&led2=on'><button style='border: 1px solid #ff0000;";
    text += "border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED1 IS ON</button></a><a href='?led1=on&led2=off'>";
    e.print(text);
    Если Вам нужен исполнитель, тогда не сюда. Есть отдельная ветка Ищу исполнителя (вроде так).
    А так разумеется не за спасибо:), надеюсь будете помогать форумчанам, по мере сил.
  4. jks123
    jks123 Нерд
    спасиб. буду пробовать, но особо в коде не шарю. Если что по мылу сможем списатся?
  5. Alex19
    Alex19 Гуру
    Не за что, лучше пишите, тут, последнее время, часто на форуме, да и другие поддержат. Если проект не закрытый (если секретный, тогда да можно на мыло:)).
    А так, лучше тут, чтобы другие могли воспользоватся Вашими наработками. И спрашивайте, если будут вопросы, мы все учимся. Просто кто-то начал раньше.
  6. jks123
    jks123 Нерд
    все открыто. Поменял строчку но всеравно ошибка осталась, а есть возможность в мой скетч вставить Ваш код так чтоб правильно? мне главное понять где грабли
  7. Alex19
    Alex19 Гуру
    Их там 3, сейчас скину.
    Да, скиньте мне библиотеку от Вашего ETHER_28J60. Смогу найти все ошибки
  8. jks123
    jks123 Нерд
    вот что я использую. но именно эту etherShield
  9. Alex19
    Alex19 Гуру
    Вот код в начале заголовка не ссылки на библиотеку, наверно, просто не вставили. Дальше без библиотеке проверить не смогу.
    ETHER_28J60 e;
      char* params;
          String print0 = "<a href='?led1=off&led2=off'><button style='border: 1px solid #ff0000;";
          String print0 += "border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED1 IS ON</button></a><a href='?led1=on&led2=on'>";
          String print0 += "<br/><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>";
          String print0 += "LED2 IS OFF</button></a>";
          e.print(print0);
          String print1 = "<a href='?led1=on&led2=on'><button style='border: 1px solid #000;";
          print1 += "border-left: 10px solid #000' type='button'>LED1 IS OFF</button></a><a href='?led1=off&led2=off'>";
          print1 += "<br/><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>"
          print1 += "LED2 IS ON</button></a>"
          e.print(print1);
          String print2 = "<a href='?led1=on&led2=off'><button style='border: 1px solid #000;";
          print2 += "border-left: 10px solid #000' type='button'>LED1 IS OFF</button></a><a href='?led1=off&led2=on'>";
          print2 += "<br/><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>";
          print2 += "LED2 IS OFF</button></a>";
          e.print(print2);
          String print3 = "<a href='?led1=off&led2=on'><button style='border: 1px solid #ff0000;";
          print3 += "border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED1 IS ON</button></a><a href='?led1=on&led2=off'>";
          print3 += "<br/><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>";
          print3 += "LED2 IS ON</button></a>";
          e.print();
        e.respond();
  10. Alex19
    Alex19 Гуру
    А ок, гляну.
    UDP. Ой код не используйте, копировал. Детская ошибка.
  11. jks123
    jks123 Нерд
  12. Alex19
    Alex19 Гуру
    Без ошибок. Но устройства нет, проверить не могу.
    #include <ETHER_28J60.h>
    #include <etherShield.h>
    static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24}; // this just needs to be unique for your network,
    static uint8_t ip[4] = {192, 168, 0, 150}; // IP address for the webserver
    ETHER_28J60 e;
      char* params;
          char print0[] = "<a href='?led1=off&led2=off'><button style='border: 1px solid #ff0000;border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED1 IS ON</button></a><a href='?led1=on&led2=on'><br/><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED2 IS OFF</button></a>";
          e.print(print0);
          char print1[] = "<a href='?led1=on&led2=on'><button style='border: 1px solid #000;border-left: 10px solid #000' type='button'>LED1 IS OFF</button></a><a href='?led1=off&led2=off'><br/><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED2 IS ON</button></a>";
          e.print(print1);
          char print2[] = "<a href='?led1=on&led2=off'><button style='border: 1px solid #000;border-left: 10px solid #000' type='button'>LED1 IS OFF</button></a><a href='?led1=off&led2=on'><br/><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED2 IS OFF</button></a>";
          e.print(print2);
          char print3[] = "<a href='?led1=off&led2=on'><button style='border: 1px solid #ff0000;border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED1 IS ON</button></a><a href='?led1=on&led2=off'><br/><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED2 IS ON</button></a>";
          e.print(print3);
        e.respond();
    Пока сделал, что называется в лоб. Выяснилось, что print хочет char[], а не String.
    Завтра подскажу как сделать, нормально. И когда пишите код, используйте отступы, как у меня в коде. Так меньше шансов ошибиться.
  13. jks123
    jks123 Нерд
    пробовал ,только надпись в браузере
    Arduino Web Remote
    мож я чет не то делаю?
  14. jks123
    jks123 Нерд
    :eek:чтото лыжи не едут или едет но без меня
  15. Alex19
    Alex19 Гуру
    Все правильно пишет, это такой код.
    Дан видимо как заготовка, для расширения. Он отображает пример.
    Он управляет 6 и 7 пином, через запросы в адресной строке.
    А пока запустите и вбейте в браузер
    http://192.168.0.150/?led1=on&led2=on
    Он должен включить 6 и 7 пин, но если на нем ни чего нет, не увидете.
    http://192.168.0.150/?led1=off&led2=off
    Отключить.
    Спрашивал.
    Сегодня уже отдыхать, завтра около 12 часов появлюсь.
  16. jks123
    jks123 Нерд
    щас попробую. Спасибо за помощь!
  17. jks123
    jks123 Нерд
    не могу понять, после команды вкл модуль зависает, диоды включились а выключить никак.
  18. Alex19
    Alex19 Гуру
    Вроде тут нет, чему зависать.
    Код я понял был взят из примера и доработан.
    Попробуйте так
    ETHER_28J60 e;
      char* params;
        e.print("<h1>Управление</h1>");
        e.print("<h1><a href='/?led1=off&led2=off'><input type='button' value='Led1 и Led2 вык.' /></a></h1>");
        e.print("<h1><a href='/?led1=on&led2=off'><input type='button' value='Led1 вкл., Led2 выкл.' /></a></h1>");
        e.print("<h1><a href='/?led1=off&led2=on'><input type='button' value='Led1 выкл. и Led2 вкл.' /></a></h1>");
        e.print("<h1><a href='/?led1=on&led2=on'><input type='button' value='Led1 и Led2 вкл.' /></a></h1>");
        e.respond();
  19. Alex19
    Alex19 Гуру
    Как вариант, не дергать ноги всегда
    ETHER_28J60 e;
      char* params;
          if (!digitalRead(outputPin))
          if (digitalRead(anotherOutputPin))
          if (digitalRead(outputPin))
          if (!digitalRead(anotherOutputPin))
        e.respond();
    И теперь у Вас будут кнопки, просто нажимайте их
  20. jks123
    jks123 Нерд
    лажа с нетом. кнопавки есть и жмутся а выходы не активируются
