Web + реле
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем jks123, 18 мар 2014.
  1. jks123
    jks123 Нерд
    Вот етот код пашет только на три выхода, если использовать этот полностью то контроллер виснет даже пинга нет. Если 4 выхода использовать - то 3 кнопки есть но с глуками нажимаются и состояние выхода не показывают, 4 выход вкл. и выкл. только через адрес кнопки в вебе почему то нет. Вот где грабли!? Форумчане!
  2. Alex19
    Alex19 Гуру
    Здесь надо по другому. Если нужно более 2 выходов.
    Тогда надо получить работающий на 1 или 2 выходах.
    И потом использовать массивы. Не хотел их вводить, чтобы не усложнять код, ради 2 выходов.
    Побег, буду около 3 часов.
    UPD. Увы не выходит, ближе к вечеру.
  3. jks123
    jks123 Нерд
    #include "etherShield.h"
    #include "ETHER_28J60.h"
    int outputPin6 = 6;
    int anotherOutputPin7 = 7;
    int outputPin8 = 8;
    static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24}; // this just needs to be unique for your network,
    static uint8_t ip[4] = {10, 0, 0, 100}; // IP address for the webserver
    static uint16_t port = 80; // Use port 80 - the standard for HTTP
    ETHER_28J60 e;
      e.setup(mac, ip, port);
      pinMode(anotherOutputPin7, OUTPUT);
      pinMode(outputPin6, OUTPUT);
      pinMode(outputPin8, OUTPUT);
      char* params;
      if (params = e.serviceRequest())
        e.print("<H1>JKS home</H1>");
        if (strcmp(params, "?led1=on") == 0)
          if (!digitalRead(outputPin6))
            digitalWrite(outputPin6, HIGH);
        else if (strcmp(params, "?led3=on") == 0)
          if (!digitalRead(outputPin8))
            digitalWrite(outputPin8, HIGH);
        else if (strcmp(params, "?led2=on") == 0)
          if (!digitalRead(anotherOutputPin7))
            digitalWrite(anotherOutputPin7, HIGH);
        else if (strcmp(params, "?led1=off") == 0)// Modified -- 2011 12 15 # Ben Schueler
          if (digitalRead(outputPin6))
            digitalWrite(outputPin6, LOW);
        else if (strcmp(params, "?led3=off") == 0)// Modified -- 2011 12 15 # Ben Schueler
          if (digitalRead(outputPin8))
            digitalWrite(outputPin8, LOW);
        else if (strcmp(params, "?led2=off") == 0) // Modified -- 2011 12 15 # Ben Schueler
          if (digitalRead(anotherOutputPin7))
            digitalWrite(anotherOutputPin7, LOW);
          e.print("<a href='?led1=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED 1 ON</button></a>");
        else
          e.print("<a href='?led1=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED 1 OFF</button></a>");
          e.print("<a href='?led3=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED 2 ON</button></a>");
        else
          e.print("<a href='?led3=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED 2 OFF</button></a>");
          e.print("<a href='?led2=off'><button style='border: 1px solid #ff0000; border-left: 10px solid #ff0000' type='button'>LED 3 ON</button></a>");
        else
          e.print("<a href='?led2=on'><button style='border: 1px solid #000; border-left: 10px solid #000' type='button'>LED 3 OFF</button></a>");
        e.respond();
  4. jks123
    jks123 Нерд
    вот рабочий на три кнопки со статусом
  5. Alex19
    Alex19 Гуру
    Разобрались, отлично.
    Глянул на код похож, видимо какая-то мелочь. В чем была проблема?
    UPD. Наконец-то разобрался со своей электроникой.
  6. jks123
    jks123 Нерд
    На три кнопки разобрался, а вот на 4-8 нет. модуль тупо виснет. Что за електроника дома? я тож ваяю. досталисть почти нашару раутавтоматик УДМ03 контроллеры . щас весь свет на них делаю
  7. Alex19
    Alex19 Гуру
    Воевал с прямо пропорциональным гидравлическим клапаном. Сам управлялся просто, а вот снимать показания возникли проблемы. Ход штока 10мм, а надо было получить 100 шагов, максимум с 1 % погрешности.
    Начинал с катушек, мало знаний., да и много сложностей, слишком много у меня разно мастных типов клапанов. Затем пошли в ход пром. датчики Balluff индуктивного перемещения, но дорогие, сейчас штангенциркуль :).
    У меня пакет платок, от ардуины:), больше 3-ков. Но в реально, использую только контролеры, реле, монитор и клавиатуру, дальше пром. электроника.
    Проектов не много, но в основном связанных со станочками, для производства.
    Сейчас, попробую накидать расширявшему схему, думал нужно только 2 реле.
  8. jks123
    jks123 Нерд
    я смотрю Вы тож железо полюбляете. :)
  9. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Код можно сильно упростить, избавившись от от огромного количества условий.
    Попробуйте передавать параметры в виде 1 и 0 вместо on и off.
    Тогда нужно будет проанализировать строку вида "?ledX=Y", где X - номер пина, а Y - его состояние.
    Вместо сравнения строки со всеми возможными вариантами гораздо проще ее разобрать и выделить в отдельные переменные X и Y, которые можно непосредственно сунуть в digitalWrite(), предварительно преобразовав из строки в числа. Тогда программа получится простой и компактной. Кроме того, не придется вносить особых изменений в код для добавления новых входов - достаточно будет просто модифицировать код HTML-страницы, добавив ссылки с нужными параметрами.
    Alex19 нравится это.
  10. jks123
    jks123 Нерд
    я тут ардуиной пока клапана дергаю, правда контролирую пошла жидкость или нет.
  11. jks123
    jks123 Нерд
    буду тренеровать контроллер, попробую с переменными
  12. Alex19
    Alex19 Гуру
    Правильно + массивы, сейчас так и делаю
  13. Alex19
    Alex19 Гуру
    Как-то так, проверьте работает ли.
    Специально оставил, ком порт, чтобы отлаживаться.
        // so unless you have more than one of these boards
        // connected, you should be fine with this value.
    static uint8_t ip[4] = {192, 168, 1, 15};                      // the IP address for your board. Check your home hub
        // to find an IP address not in use and pick that
        // this or 10.0.0.15 are likely formats for an address
        // that will work.
    ETHER_28J60 e;
    int pins[]={6,7};
    #define pinsCount 2
      for(int i=0;i<pinsCount;i++){
          pinMode(pins[i],OUTPUT);
      char* params;
        e.print("<h1>Управление</h1>");
        //params = "http://192.168.0.150/?cmd0=1";
        int paramsArrayCount = strlen(params);
        boolean beginParametr = false;
        boolean beginValue = false;
        String paramsRequest;
        String valueRequest;
        for(int i=0;i<paramsArrayCount;i++)
          if (beginParametr && params[i] != '=')
            paramsRequest += params[i];
          if (beginValue)
            valueRequest += params[i];
          if (params[i] == '?')
            beginParametr = true;
          if (params[i] == '=')
            beginValue = true;
        //Serial.println(paramsRequest);
        //Serial.println(valueRequest);
        int workPin = paramsRequest.substring(3).toInt();
        boolean value = valueRequest == "1";
        Serial.println(workPin);
        if(IsValidPinNo(workPin))
          SetRele(workPin, value);
          String btnText = "<A HREF='?cmd" + String(i) + "=" + GetStateBtn(i) + "'>Led" + String(i) + " " + GetStateBtnName(i) + "</A><BR/>";
          char charBuf[btnText.length()];
          btnText.toCharArray(charBuf, btnText.length());
          e.print(charBuf);
          //Serial.println(charBuf);
        e.respond();
        //delay(100);
    bool IsValidPinNo(int pinIndex){ // возвращает true если индекс пина правильный.
       return pinIndex>=0 && pinIndex<pinsCount;
    void SetRele(int outPinIndex, boolean valueRequest)
      if (digitalRead(pins[outPinIndex]) != valueRequest)
        digitalWrite(outPinIndex, valueRequest);
        //Serial.println(outPinIndex);
    String GetStateBtnName(int outPinIndex)
      if (digitalRead(pins[outPinIndex]))
        return "Off";
      else
        return "On";
    String GetStateBtn(int outPinIndex)
        return "0";
      else
        return "1";
    Убедимся, что работает, поясню, что тут за идея
    Вкл
    http://192.168.0.150/?cmd0=0
    Выкл
  14. Alex19
    Alex19 Гуру
    С другом на 2-их покупаем, да и много идей умерло из-за отсутствия времени.
    А так сетевая, релюх, драйверов мотора, экранов, клав. мембраных, датчик лини, датчик цвета, ИК препятствий, датчиков препятствий, часы , датчик тока, температуры, акселерометр, гироскоп, барометр и компас и по мелочи.
    Что-то покупалось, что-то доставалось за даром, на барахолках. Как говорится, если, что откроем магазин:)
    Полагаю делаете умный дом с контролем.
    Не знаком, что это?
  15. jks123
    jks123 Нерд
  16. jks123
    jks123 Нерд
    меня товарищь поддергивает по умному дому. когда жена дома а свет традиционным способом не включается :)
  17. Alex19
    Alex19 Гуру
    Поясню код который написал.
    Запрос по схеме
    После ? идет 3 символа (cmd), затем число индекса в массиве(0), с которым работаем, затем = и значение которое надо установить 0 или 1.
    int pins[]={6,7};
    Массив пинов, которые будут использоваться. В {} конкретные ноги на ардуине.
    #define pinsCount 2
    Кол-во пинов, в массиве.
    Если нам нужно добавить еще 3, то нужно просто изменить pins и pinsCount
    int pins[]={6,7,8,9,10};
    #define pinsCount 5
          pinMode(pins,OUTPUT);
    Пробегаем по массиву и настраиваем все ноги указанные в массиве на выход.
    Проверка есть ли запрос на сервер
    int paramsArrayCount = strlen(params); // Получаем длину запроса
    boolean beginParametr = false; // Переменная для указания, что в разборе начался параметр
    boolean beginValue = false; // Переменная для указания, что в разборе началось значение
    String paramsRequest; // Переменная для хранения параметра
    String valueRequest; // Переменная для хранения значения
    // Разбираем запрос
          // Если параметр не начался и он не равен =
            // Добавляем по символьно, название параметра
          if (beginValue)
            // Добавляем по символьно, значение параметра
          // Если символ ? то после него идет параметр
          // Если символ = то после него идет значение
            beginValue = true;
    int workPin = paramsRequest.substring(3).toInt(); // Получаем из названия параметра запроса номер в ноги массиве
    boolean value = valueRequest == "1"; // Если значение параметра 1, то true
    // Печатаем на страницу кнопки всех пинов
          e.print(charBuf);
    // Функция проверки коректности индекса в массиве
    // Функция включения, отключения
      // Проверяем состояние и если отличное, от нужного задаем
    // Получение на основании состояния ноги, текст для кнопки
        return "Off";
      else
        return "On";
    // Получение на основании состояния ноги, текст для ссылки
        return "0";
      else
        return "1";
    Можно его дополнить, доп проверками. Можно при разборке запроса выявлять индекс массива.
    Будут вопросы по коду спрашивайте.
    Интересное решение.
    Megakoteyka нравится это.
  18. jks123
    jks123 Нерд
    как все сложно то
  19. Megakoteyka
    Наоборот, так проще) Логика стала универсальной и применимой к любому количеству входов.
  20. Megakoteyka
    Это лишнее, достаточно написать просто digitalWrite(outPinIndex, valueRequest);
    Если нужно переключить выход - он переключится (1 => 0). Если он уже в нужном состоянии - ничего не произойдет (1 => 1).
