Здравствуйте. Контроллер Wemos (ESP8266), windows 7. После выхода компа из режима сна в списке оборудования Винды пропадает СОМ порт с драйвером СН340, комп начинает жутко тормозить. Если вытащить из компа шнур USB и снова вставить, то тормоза пропадают, но устройство в списке оборудования не появляется. Третий день ищу решение проблемы. Помогите кто-нибудь.
Переустановить драйвера для СН340 как минимум.Проверить и заменить шнур(походу дело в нем судя по симптомам)У меня 7-всё отлично работает.3 месяца назад была ХР тоже всё работало.
Я, наверное, плохо объяснил проблему. При штатном включении компа все работает как надо, т.е. шнур и драйвер в порядке. Проблемы возникают если я нажму кнопку "Сон", после выхода компа из режима гибернации ничего не работает, комп не видит контроллер.
Скорее всего, контроллер USB аппаратно подглючивает. Покопаться в режимах энергосбережения. у меня проблем нет - ноут редко выключаю - чаще во сне.
@DimDim3789, смотрите в свойствах вашего USB-TTL адаптера закладку Управление электропитанием или дополнительные параметры питания в Панели управления - Электропитание.
У меня так же богатырским сном засыпал USB WiFi адаптер - помогло тыканье в режимах электропитания, пара перезагрузок и маты в сторону разработчиков из Редмонда.
