Wi - fi модуль (РЕШЕНО)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем RGB-светодиод, 29 янв 2018.
  1. Здравствуйте. При подключении iskra JS к компьютеру светодиод ON горит, все нормально. Но только подключаю Wi - fi модуль, светодиод ON гаснет, и на модуле загорается светодиод TX, и больше ничего не горит. Залезаю в диспетчер устройств, и он не видит Iskra в портах COM и LPT, а выводит в контроллерах USB как Unknown device. Помогите пожалуйста!
    Jeremy Blum нравится это.
  2. NikitOS
    Подключаете правильно?
    RGB-светодиод нравится это.
  3. Вроде бы да... В прошлых проектах такого не было, только собрался делать этот проект, и вот это.
  4. При этом плата начинает очень сильно нагреваться
  5. ostrov
    Питания не хватает.
  6. Всмысле?
  7. ostrov
    Если нагревается, то в модуле вифи замыкание. Возьмите тестер и прозвоните его.
  8. Нагревается сама плата, а не модуль. При отключении питания плата греться перестает И если все равно что - то надо проверять, то на каких из ногах или выходах?
  9. ostrov
    КЗ в модуле.
  10. Хорошо, спасибо. Но мне прежде не приходилось работать с тестером, можете посоветовать, как проверять модуль и каким образом устранять неисправность?
  11. ostrov
    Полярность то соблюли? Проверить для начала просто на КЗ между + и -.
  12. Полярность соблюдал. Пин vin на модуле подключен к vin на плате, с пином ground то же самое.
    А если тестер выдаст норму, то между какими пинами дальше проверять?
  13. ostrov
    Ардуино 5В? А wifi?
  14. Я работаю не с arduino, а с iskra JS.
    А модуль - вот этот: http://amperka.ru/product/troyka-wi-fi
    И это случилось внезапно, когда начал делать один из проектов Йодо IoT. До этого все работало.
  15. Я прозвонил модуль мультиметром в режиме сопротивления. В итоге, похоже на КЗ. Как теперь его чинить?
  16. null
    null Гик
    Проще новый купить
