Wi-Fi с роумингом. Практический опыт.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем SergeiL, 20 дек 2018.
  1. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Задумался о смене Wi-Fi точек в квартире.
    Основная - Теще нужно поставить роутер, мне мой не нужен, я его как точку доступа использую
    вторая AP поедет на дачу, там Wi-Fi на роутере LTE не добивает.
    Вторя причина - задолбался каждый раз в ручном режиме менять точку при смене комнат.
    Приходишь в спальню, пытаешься открыть страницу, висит и не открывает...
    смотришь уровень - на минимуме. Выбираешь вторую - сильную - все пошло.
    Так же при переходе в гостиную.
    Ну и устройств стало много, хочу диапазон 5GHz.
    Смотрел на Ubiquiti UniFi. С программным контроллером.
    Кто нибудь сталкивался в практическом плане?
    Может что то другое?
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    у мня NetGear c 2012 года круглосуточно молотит. Ни разу не жаловался на него. До него был ASUS 520, через 3 года сдох невозвратно.
  3. parovoZZ
    эту хрень ставили на улице для организации wi-fi моста. Полтора года - полет отличный. Латвийское что-ле.
  4. Микротики.
    Хреновость роуминга зависит от клиента, а не от точки.
  5. Микротик латвийский, а убикути сша.
  6. ИгорьК
    Смотри роутеры, поддерживающие wifi mesh .
    Закрыл дачу парой по диагонали, нет проблем.
    Интернет на даче, сотовый телефон:
    SergeiL нравится это.
  7. SergeiL
    SergeiL Гуру
    У меня PON от Ростелекома, за ним Микротик с VPN-ми.
    Поэтому Netgear WNR3500L был перенесен, и используется только как AP.
    Вот его к теще.
    Так у нее настольный комп, а летом пока была на даче, отдал ей свой старый айпад, все равно не пользовался, говорит удобно, можно лежа читать :).
  8. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    а одинаковый SSID поставить?
    BAR__MEN нравится это.
  9. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Смотрел, но вроде Mesh мне не нужно, mesh это когда точка по радио становится бриджом для другой.
    Или ошибаюсь?
    А у меня провода по всей квартире проложены, до каждой точки 1Gb доходит.
  10. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Ставил и один, и разные, все равно какие то странности при смене комнат.
  11. ИгорьК
    Меш устройства даже лучше соединять проводом.
    Но на даче у меня по воздуху. Тоже неплохой результат.
  12. ИгорьК
    Это не помогает. В меш сети роутеры заставляют устройства переподключаться. Не меш - устройство будет держаться за прежнюю точку до последнего.
    В меш сети роутеры взаимодействуют друг с другом по поводу каждого устройства.
  13. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    это другое, это централизованная настройка устройств, к роумингу отношения не имеет.
    приоритет к чему подключатся он у клиента, точка на это влиять может и способна, но не те что soho
    можно попробовать обмануть снизив мощность на АП, соответственно должны быть одинаковые SSID и разные каналы.
    5ггц тут вообще не причем, работает он ровно точно также, только каналов больше.
    ИгорьК нравится это.
  14. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Вторая точка NetGear WN802T, вот с ней как то больше проблем.
    Даже ESP, которые к ней цепляются иногда имеют переподключения по Wi-Fi и MQTT.
    Ладно те, которые в ванной, коридоре, но и в спальне, где точка стоит.
    Расстояние никакое от ESP (в люстре ) до точки (на шкафу) - два метра от силы.
    На тех, которые на 3500 сидят - счетчики по нулям всегда.
    Что только не делал, и каналы выбирал там где меньше занято, и в автомате ставил - все равно так же.
  15. SergeiL
    SergeiL Гуру
    5ггц не так занят, да и разделить домашние устройства на две WiFi сети в принципе неплохо.
    ESP останутся на 2,4, ноуты и телефоны уйдут на 5ГГц
  16. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А какого производителя?
  17. ИгорьК
    У меня пара двухдиапазонных меш роутеров.
    Между собой они общаются на 5 Ггц, раздают и 2.4 и 5. Связь очень устойчивая и еспшки хорошо цепляются. Асусы ас86.
  18. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    может еще быть от перекосов в стандартах и ширины полосы, те у которых смешеный режим 20+40мгц, крайне не охотно подключаются, особенно если клиент 11g
    у тебя там сотня устройств под боком?
  19. SergeiL
    SergeiL Гуру
    По обзорам на Ubiquiti UniFi вроде пишут про хорошее быстрое переключение клиентов между точками.
    Не бесшовное, но в пределах 0,1-1 секунды.
    Смотрел с бесшовным роумингом, точки поддерживающие 802.11r/k, но тоже не все гладко тоже некоторые плюются.
  20. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Так в том и проблема, что вроде и совсем свежие устройства а проблемы есть.
    Сетей в 2,4ГГц много, поиском смотриш - штук 10-15 точно находит.
