Всем привет. Мой первый Arduino еще не приехал, а вопросы уже есть)) Хочу создать гусенечную машинку с камерой с управлением через WiFi. Есть два варианта: 1. Купить WiFi точку доступа и через витую пару подключить IP-камеру и Arduino с Ethernet Shield. Точка доступа соединяется с домашним роутером в режиме моста. 2. Или обойтись без точки доступа и напрямую к роутеру соединять WiFi IP-камеру и Arduino с WiFi Shield. Какой вариант лучше с точки зрения энергоэффективности, качества сигнала и денег? Поддерживает ли Ethernet Shield - PoE? Нужно питать Arduino с Ethernet Shield и Motor Shield, два небольших серво (для управления камерой),камеру и точку доступа. Возможно еще и несколько светодиодов (для освещения) Что посоветуете с питанием? Использовать один аккум. Или несколько для разных узлов машинки. Спасибо)
Привет! Видел в интернете нечто похожее, сделанное по первому сценарию. Во втором вам понадобится хитромудро подсоединять камеру к WiFi Shield: ведь на нём нет простого коннектора 8P8C (RJ45). Хотя во втором сценарии энергоэффективность должна быть больше: нет Ethernet Shield, нет прожорливой точки доступа: тут всё зависит от уровня вашей пытливости. Ethernet Shield не поддерживает PoE из коробки, но на нём есть отверстия для установки штатного модуля, дающего такую возможность. Для питания я бы использовал один аккумулятор: не вижу большого смысла в разделении. При раздельном питании они будут постоянно не во время садиться по одному. Тока от одного батарейного отсека для питания описанных вещей долно как раз хватить.
