Wifi troyka через slot shield подключить
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем bonny, 20 сен 2020.
  1. bonny
    bonny Нерд
    Господа, есть пример как подключить через WiFi Troyka через Slot Shield?
  2. NikitOS
    Что?
  3. bonny
    bonny Нерд
    Как подключить uno+troyka slot shield + wifi troyka, добавить датчик и чекать его. Пример...
  4. NikitOS
  5. bonny
    bonny Нерд
    Этот пример с термометром выдаёт 'wifi' was not declared in this scope
  6. NikitOS
    Библиотеки нужные ставить пробовали? Там все сказано в начале.
  7. bonny
    bonny Нерд
    Ставили конечно.
  8. NikitOS
    Без полной ошибки я ничего не скажу.
  9. bonny
    bonny Нерд
    Я что делаю.
    UNO+TROYKA SHIELD
    Заливаю прошивку без Wi-Fi модуля. Потом ставлю. 9600.
    Модуль резечу.
    http://prntscr.com/ukjv8x
    // библиотека для работы программного Serial
    #include <SoftwareSerial.h>
    // создаём объект для работы с программным Serial
    // и передаём ему пины TX и RX
    SoftwareSerial mySerial(0, 1);
    // serial-порт к которому подключён Wi-Fi модуль
    #define WIFI_SERIAL mySerial
      // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
      // и передаём скорость 9600 бод
      while (!Serial) {
      // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
      // для того, чтобы отследить все события в программе
      Serial.print("Serial init OK\r\n");
      // открываем Serial-соединение с Wi-Fi модулем на скорости 115200 бод
      WIFI_SERIAL.begin(115200);
      // если приходят данные из Wi-Fi модуля - отправим их в порт компьютера
      if (WIFI_SERIAL.available()) {
        Serial.write(WIFI_SERIAL.read());
      // если приходят данные из компьютера - отправим их в Wi-Fi модуль
      if (Serial.available()) {
        WIFI_SERIAL.write(Serial.read());
  10. bonny
    bonny Нерд
    4, 5 ставлю TX и RX. Работает 1 из 5 раз
  11. b707
    в чем вопрос то?
  12. bonny
    bonny Нерд
    Всё получилось.
    Я конечно немного поругался, на то, что в буклете IoT для матрёшки постоянно используется макетка, хотя в наборе идёт slot shield.
